На Опель корса б АКПП af-13 , на холодной, как тронулся не хочет переключать с 1 на 2. Когда обороты двигателя увеличиваю до максимума (тахометра нет), происходит пинок-удар и переключается на 2. С прогревом коробки пинок становится слабее, но не проходит. Переключения 2-3-4, блокировка гидротрансформатора происходят плавно и чётко как на горячую, так и на холодную. Ошибку кпп не включает. Спецы подскажите, где искать проблему?
Подскажите, в каком направлении копать? Может это какая то типовая проблема для таких акпп?arsas писал(а):Внутри АКПП
посмотрите, соответствует ли момент подачи команды на переключение моменту самого переключения
Попробую подцеплю светодиод на управляющий клапан. Буду разбираться какими клапанами включается вторая передачаarsas писал(а):посмотрите, соответствует ли момент подачи команды на переключение моменту самого переключения
Это очень дорого.
Скажите человеку конкретно, что крутить, и он все сделает сам.
Человеку решил проблему задешевоarsas писал(а):Это очень дорого.
Не верю, что так было в таком разеAf13 писал(а):Переключения 2-3-4, блокировка гидротрансформатора происходят плавно и чётко как на горячую, так и на холодную.
Эт правильно, что не веритеarsas писал(а):Не верю, что так было в таком разеAf13 писал(а):Переключения 2-3-4, блокировка гидротрансформатора происходят плавно и чётко как на горячую, так и на холодную.
Эт правильно, что не веритеAf13 писал(а):arsas писал(а):Не верю, что так было в таком разеAf13 писал(а):Переключения 2-3-4, блокировка гидротрансформатора происходят плавно и чётко как на горячую, так и на холодную.
Если на холодную проехать чуть вперед-назад-вперед-назад, то после этого вторая включается без повышения оборотов.Af13 писал(а):Af13 писал(а):arsas писал(а): Не верю, что так было в таком разе
У кого можно сделать диагностику АКПП AF-13 сканером в Питере? Опель корса б 1994 гAf13 писал(а):Af13 писал(а):Af13 писал(а):
Мне кажется, он к лайном сканируется, вот такого типа https://masterkit.ru/shop/automotovelo/ ... cs/1318320
программы качал с рутрекера
