Re: JF405E, раскладка гидроблока
От матиза .. но хрен один я думаю...
Только загнали тачку.... гидросхемы смотрю.... Предположения только о низкой линии и как следствие низком пилоте.... Вот вспомогательное давление может ипать...
Давку нашёл - в драйве 3.5 в реверсе - 4.5
Тока померять где7 нет информации.. на крышке три порта, но там вряд ли линия.... ещё спереди короба есть порт может туда?
давку сегодня промерили на горячею... как в букваре...
Завтра катнусь, попробую дефект поймать и линию глянуть....
Т.е у вас это не всегда проявляется? На моей 50/50, один раз трогается на хх, другой- нет. Все руки не доходят добить ее, но внимательно слежу за вашими опытами. :o
Более точный манометр показал 3.2 бара на драйве, вместо 3.5 заявленных....
Тачка на драйве скатывается назад с небольшой горочки... Чуть газку - поехала.... Катался с манометром...
парни а со снятым разъёмом кто нибудь мерил линейное давление?
Как я Сделал
Смотрим косу проводов что торчит из акпп (с наруже), находим желтый провод (в косе акпп желтый, в подкапотной этот провод черный ), разрезал провод удлинил (вывел вверх под капот для удобства) и впаял переменный резистор, прогрел акпп и подобрал "золотую середину" у меня получилось 15 Ом, в магазе купил резистор впаял его в разрыв желтого провода заматал изолентой.
Проблема РЕШЕНА 8)
Извините,но на плите все минусы соликов посажены жёстко на корпус,далее через жёлтый провод идёт этот "минус" на фишку,но ведь и через корпус всей коробки тоже идёт минус и разрезав и воткнув сопротивление мы ничего этим не добъёмся,т.к. минус идёт через корпус коробки......Разъеденив фишку соликов можно промерить и убедиться,что жёлтый звонится на корпус,а чёрный (в ответном разъёме "папа",идущий на мозги не звонится с корпусом) Подозреваю,что это для других коробок,где есть управление по минусу соликом линейного давления EPC в сочетании с тем,что минусовой провод от данного солика не сидит жёстко на корпусе,а выведен отдельным выводом на мозг 70 пин как на схеме
Изображение,тогда для 405ой нужен провод с постоянным минусом от мозгов ,как на схеме от 24 или 25 пина.(так должно быть по всем законам монтажа,а не через корпус всей коробки)
данная схема от другой коробки CF,схемы управления 405 я так и не нашёл,подозреваю,что" мозг" у всех один,а коробки разные.....Поравьте если не так....просто ищу ответы на свои проблемы с 405 коробкой на вашем форуме,который,я считаю самым информативным из всех мной просмотренных :P :P
timur591 писал(а):данная схема от другой коробки CF,схемы управления 405 я так и не нашёл,подозреваю,что" мозг" у всех один,а коробки разные.....Поравьте если не так....просто ищу ответы на свои проблемы с 405 коробкой на вашем форуме,который,я считаю самым информативным из всех мной просмотренных :P :P
Привет земляк, в чем твоя беда ?, подробно
у него 4 буксует
Kia Picanto 2007 г.в JF 405E коробка 4х скоростная. управление - 4 соленоида : два -управление переключениями,один -блокировка гидротрансформатора,один-соленоид линейного давления(EPC).Контрактная коробка,масло и фильтр поменяны на новые,Сопротивление соленоидов в норме.
При диагностике на прогретой машине выходит только одна ошибка P0734 4-ая передача некорректное передат.отношение.
Проблемы : 1-2 переключение норм.,2-3 переключение с "провалом" обороты поднимаются до 4,5-5т.об,4 скорость не включается(т.е. обороты на третьей скорости поднимаются до 3,5-4 т.об. с динамикой разгона до 90км\час ,далее провал - скорость та же обороты поднимаются до 5-5,5т.об,но нет переключения на 4передачу).При вкл.O/D (выкл повышающей передачи)картина та-же,только скорости становятся "длиннее")
Решение задачи :
1.Раз выходит только одна ошибка ,значит с датчиками скорости-оборотов всё норм.
2.если есть переключения с 1 по 3 скорость,значит с соленоидами переключений и блокировки ГТ всё норм.
3.Остаётся соленоид линейного давления ЕРС и мех.часть в виде фрикционов ?
4.Вообще,анализируя наличие одной ошибки P0734 4-ая передача некорректное передат.отношение всё больше прихожу к выводу о механической составляющей данной проблемы.
Очень хочу узнать мнение форумчан по решению данной проблемы.
P/S спецов по ремонту Акпп у нас в городе нет,вот и приходится поступать как "хочешь сделать хорошо - делай сам"
DerGalgen писал(а):
luntz писал(а):
batya131169 писал(а):у матиза и пиканто разница в шариках. разбирал матиз а схемка была пиканто вот и понял разницу.
В чем же? На будущее...
На риканто на один шарик больше чем у матиза(на фото слева), и пластины сепораторные разные
РИКАНТО
МАТИЗ
Вот досталась плита от 405 коробки - только чья-неизвестно,шарики по-другому стоят.попробую загрузить фото весят 2,7-2.9Mb .видать тяжёлые не грузит
шарики стоят по-другому
Вот ещё шарики на плите
То ли шарик один потерянили поставлен неправильно,то ли ещё какой-нибудь вариант коробки
Походу это не МАТИЗ ,т.к. у матиза нет этого шарика в верхнем корпусе клапанов (Выделен стрелкой)
А как у PICANTO стоят шарики в вернем корпусе клапанов?Их 7 шт. или 8шт.?
тот шарик который выделен на фото в плите пиканто его нет.
