Kia Picanto 2007 г.в JF 405E коробка 4х скоростная. управление - 4 соленоида : два -управление переключениями,один -блокировка гидротрансформатора,один-соленоид линейного давления(EPC).Контрактная коробка,масло и фильтр поменяны на новые,Сопротивление соленоидов в норме.
При диагностике на прогретой машине выходит только одна ошибка P0734 4-ая передача некорректное передат.отношение.
Проблемы : 1-2 переключение норм.,2-3 переключение с "провалом" обороты поднимаются до 4,5-5т.об,4 скорость не включается(т.е. обороты на третьей скорости поднимаются до 3,5-4 т.об. с динамикой разгона до 90км\час ,далее провал - скорость та же обороты поднимаются до 5-5,5т.об,но нет переключения на 4передачу).При вкл.O/D (выкл повышающей передачи)картина та-же,только скорости становятся "длиннее")
Решение задачи (моё - можетбытьнеправильное мнение):
1.Раз выходит только одна ошибка ,значит с датчиками скорости-оборотов всё норм.
2.если есть переключения с 1 по 3 скорость,значит с соленоидами переключений и блокировки ГТ всё норм.
3.Остаётся соленоид линейного давления ЕРС и мех.часть в виде фрикционов ?
4.Вообще,анализируя наличие одной ошибки P0734 4-ая передача некорректное передат.отношение всё больше прихожу к выводу о механической составляющей данной проблемы.
Очень хочу узнать мнение форумчан по решению данной проблемы.
P/S спецов по ремонту Акпп у нас в городе нет,вот и приходится поступать как "хочешь сделать хорошо - делай сам"
У Вас в городе есть минимум 4 сервиса по АКПП.timur591 писал(а): P/S спецов по ремонту Акпп у нас в городе нет,вот и приходится поступать как "хочешь сделать хорошо - делай сам"
а вот спецов , которые БЕСПЛАТНО ЗА ПИВО сделают Вам коробку наверное действительно нет
Я могу. Там фольгу надо подложить и все поедет.
Фильтр продырявить
Фильтр продырявить
Интересная информация,жаль горожане мои не знают,а везут свои коробки-машины за 250 км...надо будет им сказатьGEEPER писал(а):У Вас в городе есть минимум 4 сервиса по АКПП.timur591 писал(а): P/S спецов по ремонту Акпп у нас в городе нет,вот и приходится поступать как "хочешь сделать хорошо - делай сам"
за пиво никто давно ничего не делает.....чтоб серьёзно заниматься ремонтом АКПП нужно много разного оборудования,специфичного набора инструмента + умный и рукастый человек,т.е. "вкладываться",но все хотят минимум вложений и максимум прибыли....Могут и за пиво потренироваться на чужой машине без всяких обязательств....извините за оф-топ.
Кстати,когда получил свою контрактную коробку там фильтр был продырявлен отвёрткой в 10 местахarsas писал(а):Я могу. Там фольгу надо подложить и все поедет.
Фильтр продырявить
А подробней можно или тоже из разряда дырявого фильтра
А можно поподробней,можно в Л\С.arsas писал(а):Я могу. Там фольгу надо подложить и все поедет.
Фильтр продырявить
Чё за фейк? какой фильтр с дырками? макароны цедить?)))
