нужна помощь F4A42 ошибка p0733
oleg 77
#1 Сообщение oleg 77 » Вт май 02, 2017 2:32 pm
Доброго дня .нужна помощь по акпп F4A42 притянули киа маджентис с ошибкой р0733 .была на капрем.проблема не ушла .вскрыл все перепроверил ,все заменено . проверил гидроблок все в порядке.проверил все давления ок .снял осциллограмму вх и вых валов параметры на соответствуют на 3 передачи .куда копать :twisted:
Jheka
Re: нужна помощь F4A42 ошибка p0733
#2 Сообщение Jheka » Вт май 02, 2017 8:56 pm
а вот мне в лом в мануал лезть, что б ошибку идентифицировать)))
oleg 77
#3 Сообщение oleg 77 » Чт май 04, 2017 8:33 am
для ленивых .Код Р0733: Расчетное передаточное отношение 3-ой
передачи не соответствует номинальному значению .мною проверено Неисправность датчика частоты вращения выходного вала
КПП
Неисправность барабана муфты понижающей передачи
Неисправность ведущей или ведомой шестерен
промежуточной передачи
Неисправность муфты понижающей передачи
Неисправность муфты повышающей передачи :shock: :shock:
#4 Сообщение 701 » Чт май 04, 2017 9:26 am
Ну а как едет? Пробуксовки, пинки, удары? Сканер датчики оборотов видит?
jhekson
#5 Сообщение jhekson » Пт май 05, 2017 8:39 pm
Что меняли и с чем пришла?
Я не ленивый, но ошибки расшифровывать времени нет
⚡Новосибирск⚡
☎ 380-58-53
⚡Красноярск⚡
☎ 254-38-89
⚡Томск⚡
☎ 231-345
⚡Сочи⚡
☎ 238-78-48
⚡Бийск⚡
☎ 8-913-222-0008
oleg 77
#6 Сообщение oleg 77 » Сб май 06, 2017 8:20 am
едет без проблем 1 2 3 .через 15 сек движения на 3 уходит в аварию .все датчики вижу вх вых датчик скорости .единственное на 3 передачи разница между вх и вых не соответствует 1 т.е вх 1500 а вых 1000 об/мин ,такое ощущение что на включился ов драйф .на вывешенной машине при включении 3 в контрольной пробке овд давление 9кг .при опресовке воздухом пакет зажимает при 3 кг .заменены все фрикционы ,резинки на поршнях тефлон колечки на задней крышке .
#7 Сообщение GEEPER » Сб май 06, 2017 9:52 am
До этого по железу что то менялось? Дифер, планета и т.п.?
oleg 77
#8 Сообщение oleg 77 » Сб май 06, 2017 11:29 am
по железу ничего не менялось .при визуальном осмотре все вроде было гуд .
#9 Сообщение GEEPER » Сб май 06, 2017 1:16 pm
До того как ты влез я имею в виду
oleg 77
#10 Сообщение oleg 77 » Сб май 06, 2017 4:15 pm
не не менялось . со слов хозяина он попал в яму, после этого у него началось
oleg 77
#11 Сообщение oleg 77 » Сб май 06, 2017 4:17 pm
вот ссылка параметры в движении https://www.youtube.com/watch?v=9Z7g7serclE
Jheka
#12 Сообщение Jheka » Вс май 07, 2017 11:36 am
То есть оно едет в троечке... не буксует, а пишется ошибка о несоответствии? бред...
oleg 77
#13 Сообщение oleg 77 » Вс май 07, 2017 1:29 pm
вот и я ничего понять не могу что происходит и куда копать .а что и у вас мыслей не каких нет?
Jheka
#14 Сообщение Jheka » Вс май 07, 2017 6:33 pm
Судя по данным сканера буксует короб у вас...
Вы на газ жмёте, обороты входного вала растут, а вторичка падает... как это?
oleg 77
#15 Сообщение oleg 77 » Пн май 08, 2017 12:49 pm
всем спасибо проблема найдена не досмотрел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
