нужна помощь F4A42 ошибка p0733
Доброго дня .нужна помощь по акпп F4A42 притянули киа маджентис с ошибкой р0733 .была на капрем.проблема не ушла .вскрыл все перепроверил ,все заменено . проверил гидроблок все в порядке.проверил все давления ок .снял осциллограмму вх и вых валов параметры на соответствуют на 3 передачи .куда копать :twisted:
Re: нужна помощь F4A42 ошибка p0733
а вот мне в лом в мануал лезть, что б ошибку идентифицировать)))
для ленивых .Код Р0733: Расчетное передаточное отношение 3-ой
передачи не соответствует номинальному значению .мною проверено Неисправность датчика частоты вращения выходного вала
КПП
Неисправность барабана муфты понижающей передачи
Неисправность ведущей или ведомой шестерен
промежуточной передачи
Неисправность муфты понижающей передачи
Неисправность муфты повышающей передачи :shock: :shock:
Ну а как едет? Пробуксовки, пинки, удары? Сканер датчики оборотов видит?
Что меняли и с чем пришла?
Я не ленивый, но ошибки расшифровывать времени нет
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
едет без проблем 1 2 3 .через 15 сек движения на 3 уходит в аварию .все датчики вижу вх вых датчик скорости .единственное на 3 передачи разница между вх и вых не соответствует 1 т.е вх 1500 а вых 1000 об/мин ,такое ощущение что на включился ов драйф .на вывешенной машине при включении 3 в контрольной пробке овд давление 9кг .при опресовке воздухом пакет зажимает при 3 кг .заменены все фрикционы ,резинки на поршнях тефлон колечки на задней крышке .
До этого по железу что то менялось? Дифер, планета и т.п.?
по железу ничего не менялось .при визуальном осмотре все вроде было гуд .
До того как ты влез я имею в виду
не не менялось . со слов хозяина он попал в яму, после этого у него началось
вот ссылка параметры в движении https://www.youtube.com/watch?v=9Z7g7serclE
То есть оно едет в троечке... не буксует, а пишется ошибка о несоответствии? бред...
вот и я ничего понять не могу что происходит и куда копать .а что и у вас мыслей не каких нет?
Судя по данным сканера буксует короб у вас...
Вы на газ жмёте, обороты входного вала растут, а вторичка падает... как это?
всем спасибо проблема найдена не досмотрел
