Nissan REOF06A мануал
Здесь раздел посвящен тем у кого нехватает литературы и тем, кто может ею поделиться.
NIKOLAY
#1 Сообщение NIKOLAY » Пт окт 09, 2015 4:13 pm
Здравствуйте.
Ищу мануал на эту CVT. Проблема с ошибкой P0715, датчик исправный, четкая осциллограмма около блока управления + в дате всегда есть обороты (если отключить разъем от датчика то в дате "0" оборотов), но обороты "первичного вала" ниже чем в двигателе, когда примерно совпадают то коробка идеально работает. Если запусть двиг. включить "D" и с тапком в пол поехать то коробка тоже заработает нормально, но стоит сбросить скорость до 40-20 км/ч сваливается в аварию.
Re: Nissan REOF06A мануал
#2 Сообщение Baberr » Пт окт 09, 2015 5:06 pm
так и не должны обороты двигателя совпадать с оборотами первичного вала, пока.......
8 985 *** 99 65
daimler2000
#3 Сообщение daimler2000 » Чт сен 01, 2016 9:07 pm
Датчик первичный отъезжает при нагреве, я вывешивают колеса и бывают на осцилографе жду по часу пока отъедит
#4 Сообщение arsas » Пт сен 02, 2016 11:54 am
Ну так меняйте датчик первичного, в чем проблема ?
Летят они именно так.
vss1
#5 Сообщение vss1 » Вт май 02, 2017 11:29 am
Мануал на АКПП RE0F06A http://obd.ransa.ru/re0f06a-cvt/ .
Вернуться в «Техническая документация»
