Re: насос мицубиси W4A333 -F4a222
701 писал(а):
unforgivable503 писал(а):Может я их мало сделал, но глохли из за блокировки, не разу с насосом таких проблем не было.
Эт просто повезло! :D
А какая связь между насосом и тем что глохнет? Как объясняется?
Транс понятно блокировка там больная тема.
Глохнет как правило по вине управления блокировкой а не самой блокировки. Соленоид, плунжер.
И редко но бывает када уплотнения на турбинном валу пропускают
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
Опыт! Теория это одно! А практика - дело другое! Тем более когда через свои руки прошла! Не веришь - поставь такой насос и посмотри как оно будет! Лично я на одни грабли больше двух раз не желаю наступать! :cry:
701 писал(а): Эт просто повезло! :D
Да я с тобой и не спорил особо.
Просто как можно объяснить такую проблему?
Повторюсь ! Проблема решается ремонтом транса и заменой насоса , до кучи прокладку под насос и фильтр
8 985 *** 99 65
Baberr писал(а):Повторюсь ! Проблема решается ремонтом транса и заменой насоса , до кучи прокладку под насос и фильтр
:o
