01j Веселит
Приволокли А6 на галстуке в аварийном режиме, вася не смог сразу залезть в мозг акпп!
На утро о чудо мы в мозгах в которых ни одной ошибки но при Этом мозг кп и двс не согласуются))) Идем дальше хоть машина и не в аварийке уже но со старта приходится поднимать до 3000 об м что бы тронулась, но и это не проблема))) При нагреве 43 градуса мозг акпп оключается :x
Во и думаю то ли кондесатор на мозгах полетел толи В связи проблема!??? ПоМОГИТЕ может у кого похожее было!!!! :?
:o
Re: 01j Веселит
Не поедет. Проверь питание на ЭБУ .он внутри коробки. Попробуй отключить разъем абс. Если связи нет ,а питалово есть, то каюк эбу пришел.
Re: 01j Веселит
Сколько км не волокли на галстуке? На этом варике такого делать низззя . Пистеуэц конусам придет - цепой пропилит
Re: 01j Веселит
Галстуком 2км протащили! А по мозгу сегодня попробую спасибо ответ напишу!
Оказывается у него это контрактный варик стоит и тот так же погиб, проверили систему охлаждения, она забита к ебе...ям
:o
Re: 01j Веселит
GEEPER писал(а):Сколько км не волокли на галстуке? На этом варике такого делать низззя . Пистеуэц конусам придет - цепой пропилит
:o
Re: 01j Веселит
Проблема стала веселее !!! Машина не заводится!! Подскажите, кто хорошо пропаивает и ремонтирует эти блоки ПЛИЗЗЗЗЗ!!!??????
:o
Re: 01j Веселит
Нашел человека у себя в городе по окончанию отпишусь!
:o
Re: 01j Веселит
История продолжается!!!
После пропайки собрали коробочку залили свежак масло + новый радиатор вперед вынесли.
И вуоля поехала родимая :P
Но после перегонки машины на стоянку произошла следующая история:
Спускаюсь вниз, присел в машину (причем все это время она работала после первого запуска) включаю D ИИИИИИИ
Удар и машина заглохла!
Запускаю включаю R удар и машина глохнет :evil:
Принимаем решение что клапан сцепления заклинил так как скачек давления пролетает хороший !!
Почистили блок, и вправду не сразу клапан вытащили. Все собираем ставим запускаем и на тебе ошибка P0706 Датчик положения контроллера МАТЬ его :D :D :D
Снимаем опять блок управления коробочкой и с мыслями ( Где же я нагрешил) отправляю опять электрику на ремонт.........
Но судя по тому что клинил клапан - стружка уже пошла так что по ходу будем перебирать :cry: !
:o
Re: 01j Веселит
Парни есть у ково нибудь запчасти на мультитроник Ауди а4 8е акпп GEB 2003 год нужна акпп или запчасти на нее у меня застрелился входной вал тот который с фрикционами у него на малой шестерни которая крутит масло насос 28 зубьев а на ведущей 43 зуба помагите пожалуйста
