Leshka писал(а):По двигателю какие коды неисправностей? Не бывает такого, когда проскальзывания исключены а коробка чудит. Из-за кривого расходомера например у неё бывают дикие глюки и таки проскальзывания, 2-3, 3-4 например, почти всегда с пробуксовкой и пинком из-за расходомера.
Это просто как пример, на тему "проскальзывания исключены".
Если откровенные коды неисправностей по электрике висят - зачем долбаться и коробку убивать? Выявить, устранить и смотреть дальше. Мало примеров чтоле, когда из-за пустяковины пожгли снова коробку и снимали второй раз.
По двигателю никаких ошибок нет, за исключением 16795 - ошибка по системе вторичного воздуха: неправильный поток.
По ДМРВ ошибок нет. На ХХ показывал - 3 г\м. На 2000 об - порядка 30 г\м.
Проводка от эбу акпп до разъема на коробе и от разъема до соленоидов, и датчиков прозвонена. Обрывов нет. Сопротивление в норме (кроме датчика входного вала).
При чтении "Васей диагностом" была выявлена ошибка 17114 - некорректное передаточное отношение. Сбросил ее. Поехали. Первая и вторая переключается легко. Дальше рост оборотов двигателя - удар, по сканеру вижу как проскакивает 3,4,5 и машина в аварии.
