6т40
Борис 73
6т40
#1 Сообщение Борис 73 » Сб фев 11, 2017 9:40 pm
Добрый вечер подскажите, при диагностике АКПП 6т40 шевроле круз 1.8л. 2010 года, вышла ошибка Р0695, по информации с ин,т что то с соленоидом, задней, третий, пятой передачи, у меня при переключении на заднию передачу происходит стук, иногда с 3 на 4 с рывком, может все таки причина в соленоиде, масло менял, уровень в норме. Подскажите кто знает. Спасибо.
Re: 6т40
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс фев 12, 2017 8:28 am
Демпфер просится походу
Борис 73
Re: 6т40
#3 Сообщение Борис 73 » Вс фев 12, 2017 9:24 pm
Демпфер, врятли ошибка же по соленоиду.
Re: 6т40
#4 Сообщение Kraus » Пн фев 13, 2017 1:08 am
Да вы что? Много коробок перебрали с такой проблемой, что бы так профессионально рассуждать?
SASHA21123
Re: 6т40
#5 Сообщение SASHA21123 » Пн фев 13, 2017 2:38 am
ваши ошибка гласит о цепи управления вентилятора охлаждения.ничего связанного с соликом не нарыл
SSSSSSSSSSSS
Re: 6т40
#6 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 13, 2017 8:10 am
Это хозяин. Пишет же что стук у него на заднюю и масло поменял не помогло.
gull
Re: 6т40
#7 Сообщение gull » Пн фев 13, 2017 9:23 am
ну поменяйте соленоид,хотя-бы местами и если ни чего не изменится что скорее всего, то вскрывайте короб пока мясорубка не началась.
Re: 6т40
#8 Сообщение Kraus » Пн фев 13, 2017 1:10 pm
и при замене соленоида станет еще хуже, потом купит новые, потом все равно не поедет, потом разберет короб, все сделает. но не факт что она поедет нормально. Не для начинающих этот короб. нюансов слишком много.
Борис 73
Re: 6т40
#9 Сообщение Борис 73 » Пн фев 13, 2017 6:00 pm
Прошу прощения ошибка Р0965 не то написал, коробка на самом деле штука серьезная но почистить гидроблок и проверить работу соленоидов думую возможно и самому.
Борис 73
Re: 6т40
#10 Сообщение Борис 73 » Пн фев 13, 2017 6:13 pm
Может прич на в дифференциале если стук при включении задней, подскажите кто знает или что еще.
Re: 6т40
#11 Сообщение Kraus » Пн фев 13, 2017 6:48 pm
Вам же уже подсказали. Короб нужно разбирать! Если бы вам сказали, что масла долить нужно, вот тогда бы вы сразу поверили! Не хотите верить, помойте соленоиды сначала. Может быть и в них причина. как вы их мыть будете? сможете сами разобрать каждый?
Re: 6т40
#12 Сообщение Kraus » Пн фев 13, 2017 6:51 pm
а еще может быть износ корпуса,износ гидроблока, неисправность блока соленоидов, демпфер 3-5-R со всеми вытекающими, провис цепи, износ насоса. Ну про двигатель и прошивку не буду писать. :o
Борис 73
Re: 6т40
#13 Сообщение Борис 73 » Пн фев 13, 2017 8:11 pm
Информации много собрал, как снимать разбирать, прокладки куплены попробую, а разбирать акпп и капиталить пока не хочется и денег жалко, кого не спрошу толком никто не знает, ошибка лишь по соленоиду так что не буду пока парится.
Борис 73
Re: 6т40
#14 Сообщение Борис 73 » Пн фев 13, 2017 8:13 pm
а датчик массового расхода воздуха как влияет на акпп, то есть на переключения в том числе задней.
Re: 6т40
#15 Сообщение Kraus » Вт фев 14, 2017 12:30 am
Как точно влияет никто не скажет, только примерно. В вашем случае он не виноват. Если хотите попытаться сэкономить, смотрите соленойды, а потом уже сделаете выводы. По этой коробке столько информации и загадок, что даже за деньги всю информацию не найдешь. Поэтому вам или повезет или будет полная жопа.
