ssangyong new actyon
Братск 38
Re: ssangyong new actyon
#16 Сообщение Братск 38 » Вс янв 29, 2017 6:37 am
tokc писал(а):Посмотрите проводку, с такой ошибкой по мозгам она едет в аварийке. Бывает когда криво прошили двс или акпп.
у него она и в аварии не едет .
#17 Сообщение Kraus » Вс янв 29, 2017 9:10 pm
Такая ошибка бывает, просто когда не адаптирована коробка или просто после сброса клеммы. Одним словом на работу коробки не влияла никогда при моих ремонтах. И внимания на нее я не обращаю.
Leshka
#18 Сообщение Leshka » Вс янв 29, 2017 10:44 pm
Господа, благодарю за внимание. На данный момент электрика забыта - мне по возможности заставить её двигаться и там уже думать. Своего электрика у нас нет, есть проверенные сторонние. За это я не переживаю, от нас до него он и в аварии доедет.
Пока уделил час - снял гидроблок и всё прохлопал. Сейчас буду разбираться с результатами, некогда было, всё на скоряк, но есть чуйство, что кое-где сифонит.
Масла слил почти 6 литров. Масло вполне чистое, но работавшее, не свежее. Ну, масло он менял в процессе эксплуатации. На гарь нет и намёка. Немного стальной стружки, немного алюминиевой.
Обидно будет, что голову ломал а там какое-нибудь "обычное дело для этой коробы" типа шлицы срезало или насос развалился. Давление кстати я не проверил, так сложились обстоятельства.
И да, сообразил что коробка-то у меня продольная, а тут про поперечную. Извиняюсь.
Хотя они вроде все как DSI обозначаются.
Братск 38
#19 Сообщение Братск 38 » Пн янв 30, 2017 6:01 am
Всё равно не едет , снимай и смотри .
#20 Сообщение Kraus » Пн янв 30, 2017 11:06 am
Leshka писал(а):И да, сообразил что коробка-то у меня продольная, а тут про поперечную. Извиняюсь.
Класс, делаем одну коробку, в итоге другая))
tokc
#21 Сообщение tokc » Пн янв 30, 2017 8:20 pm
Как я понимаю это 78ая коробка. Там ступица насоса никчерту.
Leshka
#22 Сообщение Leshka » Вт янв 31, 2017 12:57 am
78ая коробка
Да, 78. Но как-то привычно, что они, продольные от поперечных, обычно и не многим отличаются. Тут может быть по другому?
Kraus, ну затупил. Сорян. Они же как DSI-6 все обозначаются.
И да, прогресса нет. Сегодня не до неё было, а вчера покурил мануал, оказывается у неё один из аварийных режимов - принудительная нейтраль.
Покопаю в эту сторону, сегодня уже сил нет.
Leshka
#23 Сообщение Leshka » Вт янв 31, 2017 1:01 am
tokc
Я уже косяк осознал, надо было с давлением разобраться прежде всего. Завтра гидроблок на место и смотреть. Благо 15 минут работы.
Ну тут да, поспешил. Искал обломки и стружку.
Leshka
#24 Сообщение Leshka » Вт янв 31, 2017 1:12 am
Братск 38, не хочу её снимать. Разве что для замены, а если оставит труп, то препарировать и изучить.
Ну её нахрен, она похоже с новья не шибко стабильно работает.
strelok
#25 Сообщение strelok » Вт янв 31, 2017 10:03 am
В ступице сворачивает посадку опоры реактора. И давление есть,и стружки нет почти,и машина не едет.
Leshka
#26 Сообщение Leshka » Вт янв 31, 2017 10:35 pm
strelok , сегодня занимался вечером, обнаружил что гидроблок грязный. Клинят плунжера. Там конечно пружины все мощные, но мало ли. Завтра соберу, подкину и попробую.
А почему из-за реактора не едет вообще? Недавно делал AL4, там реактор алюминиевый и его шлицы срезало, так ездили довольно долго, он просто так болтался в трансформаторе. Ехала и переключала, но дурила из-за стружки и естественно мотор не тянул.
strelok
#27 Сообщение strelok » Вт янв 31, 2017 10:52 pm
http://www.transakpp.ru/images/akpp_detali/360_399/366500.jpg
посмотри и поймешь почему опора реактора
Leshka
#28 Сообщение Leshka » Чт фев 02, 2017 1:23 am
strelok, ясно, благодарю.
Перемыл сегодня гидроблок, проверил и промыл все соленоиды, она масло не берёт. Про эти коробки ужасов начитался, но в гомно похоже уже вляпался. И отказаться вроде неприлично, и боязно и продолбался с ней в общей сложности уже полдня а денег взять не за что.
Наверное буду снимать, завтра приедет и обсудим.
#29 Сообщение Kraus » Чт фев 02, 2017 12:49 pm
Еще сюрпризов можете встретить по горло...И цена ремонта порадует хозяина...
Leshka
#30 Сообщение Leshka » Чт фев 02, 2017 10:05 pm
Обговорили много возможных моментов (что я пока только из гугла знаю, лол :wink:)
Ни ему ни мне назад не хочется, и я прикинул сколько б/у коробка стоит на разборках. Страшное дело, в общем.
Клиент как-будто чокнутый - машет руками мне это не интересно, я внутренностями не интересуюсь, скажи сколько будет стоить!1. Прикидывается блондинкой короче.
Ну теперь-то стало ясно после разговора, он знает про эту коробку достаточно много и вцепился в нас как клещ, я сразу ничего не озвучивал, мелочёвку только.
Теперь и он боится в дуб въехать и я того же боюсь. Ну, мне в общем похрен.
Завтра приступлю, 2 дня с подъёмником мудохался, сегодня уже на четвереньках домой приполз.
Спасибо, господа.
