01M гольф
всё прекрасно переключает, но как нагреется, после остановки начинает движение только если подгазнуть и с пинком - как еслиб автонейтраль была бы и чудила :x .
Re: 01M гольф
начинает чудить обгонка. со временем может вообше перестать трогаться на холдную.
Re: 01M гольф
А пружинка под шариком не может чудить?
Re: 01M гольф
пружинка влияет на 2-3 вроде, может клапан блокировки?
Re: 01M гольф
Поставил другой гидроблок - "накрученный" - раньше ездил на нём - были другие проблемы, но с места проблем небыло - никаких изменений! Снял коробку, перебрал - всё в прекрасном состоянии - как и было поставлено год назад! У обгонки треснул пластиковый сепаратор и если покрутить то она не сразу стопорилась - ну думал вот оно! Но хрен вам :cry: -поставил с другой коробки - там таких проблем небыло(были другие), но обгонка срабатывает чётко! собрал, прогрел - всё то же самое! Скорее всего лопнутый сепаратор обгонки - это следствие, а не причина! Что интересно - стал тест делает прекрасно! Т.Е если симитировать старт, но тормоз держать - нет никакого удара! Удар только если отпустить тормоз и поддать газку! Ошибок нет никаких по коробке. по движку иногда клапан ЕГР выскакивает. Уже есть желание сдаться!
Re: 01M гольф
Поршень форвард посмотри на предмет трещин- видели такое пару раз.
Re: 01M гольф
Может я чёт недогоняю - но как мне кажется будь там учечка - он бы хрен загрузился! А она прекрасно грузится,но если сразу или в течении нескольких секунд не поехал - разгрузилась! Да и стал тест вряд ли бы держала! Стартует сразу без проблем - ни намёка на недостаток давки! Да и фрикционы в идеале - не будь там давки - вмиг сгорели ли бы! Я ошибаюсь? Исходя из всего мне обгонка казалась самым вероятным источником проблемы! Но я её поменял - результата ноль!
Re: 01M гольф
Ты ошибаешься. При недостатке давки может не загружаться пока газу не дашь, потом отлично.
А может управление от двигателя?
Re: 01M гольф
БДЗ адаптировали?
Re: 01M гольф
Kraus писал(а):Ты ошибаешься. При недостатке давки может не загружаться пока газу не дашь, потом отлично.
Так она прекрасно загружается! И прекрасно трогается - если поехать сразу!
Re: 01M гольф
ua9mub писал(а):БДЗ адаптировали?
Год ездила без проблем и слетела адапация? она, кстати, там по какому каналу? то же были мысли в её сторону
Re: 01M гольф
А почему бы и не слететь адаптации, 60 канал.
