Проблема с АКПП БМВ Х5е70
sergey 80
Re: Проблема с АКПП БМВ Х5е70
#16 Сообщение sergey 80 » Ср авг 31, 2016 8:19 am
Здесь фигня в том ,что примерно через час езды ,дерготня проявляется, и она не постоянная, то есть то нет. И эта хрень уже пол года, не больше не меньше! А на спорт режиме мне так кажется эта фигня пропадает. ( Но если это так, то это точно ГДТ же!?) С мастером катался 40 мин. показать так сказать воочию, но за это время всего один раз дернулась, и он так и не понял. У меня на прошлой машине е60 была похожая хрень. Тоже так дернулась, но там сельнее дерготня была. Долго найти не могли, потом грамотный сказал ,что это ГДТ блокировка . Снял кпп , перебрал ГДТ, поставил ( но сам олень, масло не поменял, не Фильтр-поддон) проблема ушла , но через два месяца встала АКПП в аварию. Марочится не стал, поменял свою акпп на контрактную с Германии за 160 рублей, и два года отгатал без проблем !
sergey 80
#17 Сообщение sergey 80 » Ср авг 31, 2016 8:21 am
Ас топливной , куда лезть , чего смотреть? С чего начать то?
Dron
#18 Сообщение Dron » Ср авг 31, 2016 10:50 am
Как Geeper уже сказал - с коррекций подачи по форсункам
#19 Сообщение GEEPER » Ср авг 31, 2016 8:42 pm
Иногда трахает мозг регулятор давления на трубке сбора просачивающегося топлива с форсунок- сливает и не дает подпора, тогда искажается опережние впрыска или вообще отказывает впрыск - мотор дергает и троит ( пьезофорсунка не может работать без подпора по обратке) ошибок может и не быть. Вам длч начала надо к трактористам грамотным аппаратуру проверить
sergey 80
#20 Сообщение sergey 80 » Ср авг 31, 2016 10:06 pm
Попробую у себя в Люберцах заехать, там вроде есть бмвИСТЫ. А так, машина не троит,обороты ровно держет,не плавают не скочат,все вроде в норме. Стартует с низов тоже неплохо,нариканий нет. Особенно после удаления АГР и сажевово фильтра , и прошивки . Дизелем не воняет из под капота, все сухо. В субботу помою пакет радиаторов, интеркуллер . В воскресение масло сменю в раздатке и мостах . Хуже думаю не будет.
sergey 80
#21 Сообщение sergey 80 » Ср авг 31, 2016 10:12 pm
Смущает одно! Когда последний раз был на диагностике у мастера АКПП, подкл. к компу, посмотреть значения по пакетам, и там ,на пакете фрикционов Е было 256 вроде, по остальным все до 100, точно не помню. может в этом вся бЯда!? :shock: хочу в воскресение у своих еще раз посмотреть значения.
Dron
#22 Сообщение Dron » Чт сен 01, 2016 7:01 pm
Если 256 мБар - то это в норме, в 26-й коробке до 400мБар коррекции допускаются, в каких-то версиях даже до 700 по Ешке.
sergey 80
#23 Сообщение sergey 80 » Вс сен 04, 2016 7:54 pm
Может кто подскажет.это нормальные значения или стоит нервничать!?
sergey 80
#24 Сообщение sergey 80 » Пн сен 05, 2016 8:44 am
Подскажите пожалуйста, какие вообще нормальные значения должны быть ? Что значит - или +. И вообще это нормально после ремонта АКПП ? Сейчас пишет по довлению Е - 362, а неделю назад было 256 ! Так-же и по В. Или это нормально?! Просто немного понимать,когда поеду опять к этому мастеру ,что там показывает диагностика. А то они говорят одно, а на самом деле может быть другое. Складывается такое ощущение, что ,он поменял втулки, ГДТ , мехотрон помыли , а до дисков Е не добрался )))
#25 Сообщение Kraus » Пн сен 05, 2016 9:02 am
Вы слишком далеко заходите. Пусть мастер занимается вашей проблемой. А если он не понимает или не может сделать,найдите другого мастера. Ну и если вы считаете что умных мастеров нет и готовы заняться своей проблемой сами, тогда вам нужно прочитать очень много литературы и перебрать штук 15 этих коробок, что бы знать нюансы.
sergey 80
#26 Сообщение sergey 80 » Пн сен 05, 2016 3:50 pm
Kraus, большое спасибо за разъяснения, кто чем должен заниматься, а то я прям потерялся , толи мне коробки перебирать, толи пироги печь! А теперь все встало на свои места! Мне не нужно перецитировать всю литературу по ремонту АКПП, и раскидываться умными терминами. Я спросил- эти значения нормальные, или нет! До этого, неделю назад было все в + , теперь появился -- ! Ответ мог звучать просто ( нормальные это от 0 до 100 или от 0 до -100 , и что лучше , когда + или - , или то и то должно присутствовать ) и все!!! Просто понимать что это значит , когда в сервисе это видишь, а не стоять как блондинка , хлопать глазами и хавать что тебе говорят, и со всем соглашаться.
#27 Сообщение Kraus » Пн сен 05, 2016 3:59 pm
Пожалуйста :o
sergey 80
#28 Сообщение sergey 80 » Пн сен 05, 2016 4:09 pm
А мастеров много нормальных ! И мой мастер, я уверен , человек своего дела! А человеческий фактор или брак детали не кто не отменял. Просто неделю назад диагностику делал у него, и было по Е 265, а эту ,в другом сервисе, и теперь - 362. Вот и был задан вопрос.
sergey 80
#29 Сообщение sergey 80 » Пн сен 05, 2016 4:10 pm
Ок. :o
#30 Сообщение Kraus » Пн сен 05, 2016 4:25 pm
рад что о мастере так отзываетсь, обычно если мы что-то не знаем, значит бездарные разводилы :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
