Фиксатор для MDKA - 07PAB-0010001
edward1971
#1 Сообщение edward1971 » Чт авг 18, 2016 4:49 pm
Разбираю коробку MDKA не могу открутить гайку на валу под крышкой на 36.
Нужен специальный фиксатор 07PAB-0010001 HONDA (готов взять в аренду) или совет чем зафиксировать вал.
Re: Фиксатор для MDKA - 07PAB-0010001
#2 Сообщение Kraus » Чт авг 18, 2016 7:38 pm
Надеюсь разбираете её на металлолом...
#3 Сообщение Baberr » Чт авг 18, 2016 9:59 pm
Нужен пневмо гайковерт , желательно 3/4'. И смотреть на гайке стрелку с направлением движения ( у хонды очень часто стоит левая резьба ). Перед снятием корпуса , необходимо снять все внешние соленоиды и под ними все трубки . Маленькая крышечка тоже снимается , под ней стопорное кольцо , нужно разжать
8 985 *** 99 65
al030
#4 Сообщение al030 » Пт авг 19, 2016 5:01 am
Любой хондовский транс разрезать и сделать стопор.
Кернение на гайках поднять,иначе можно остаться без резьбы на валу.
#5 Сообщение Baberr » Пт авг 19, 2016 8:40 am
Давно порывался сделать такое , но с хорошим гайковертом не надо
8 985 *** 99 65
al030
#6 Сообщение al030 » Пт авг 19, 2016 9:54 am
[quote="Baberr"]Давно порывался сделать такое , но с хорошим гайковертом не надо
Ударная нагрузка на шестерни наверно не очень хорошо
#7 Сообщение yuriyakpp » Пт авг 19, 2016 10:11 am
пофигу ударная нагрузка. если зубья на месте то о чем речь? микротрещины- я вас умоляю.
когда то лет 10 назад была турбина от ГТ с вбитым в нее болтом. надевалась на первичный вал. как только воздух появился то перестали ей пользоваться. года два назад выкинул.
edward1971
#8 Сообщение edward1971 » Пн сен 26, 2016 12:41 pm
Baberr писал(а):Нужен пневмо гайковерт , желательно 3/4'. И смотреть на гайке стрелку с направлением движения ( у хонды очень часто стоит левая резьба ). Перед снятием корпуса , необходимо снять все внешние соленоиды и под ними все трубки . Маленькая крышечка тоже снимается , под ней стопорное кольцо , нужно разжать
Спасибо учту!
edward1971
#9 Сообщение edward1971 » Пн сен 26, 2016 12:42 pm
Kraus писал(а):Надеюсь разбираете её на металлолом...
Почему такая странная надежда??? Или проблемы ближнего душу греют?
edward1971
#10 Сообщение edward1971 » Пн сен 26, 2016 12:44 pm
Была такая идея но не было хондовского транса.
Подойдет любой?
В любом случае спасибо!
al030
#11 Сообщение al030 » Вт сен 27, 2016 4:36 am
Любой
edward1971
#12 Сообщение edward1971 » Ср фев 01, 2017 9:39 am
Так и сделал купил гидротрансформатор от Аккорда. Распилил - внутри как новый. Втулка внутри со сшлицами идеально подошла для фиксаторва!
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
