Шум в районе АКПП хендай гетц 07, 82 тыс
Finik
#1 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 9:50 am
Исправлю. Все по порядку!
О машине: хендай Гетц 2007 года, пробег 82 тысячи км, коробка конечно же АКПП, двигатель 1,4. У меня он 2 недели. Знаю что поменяны колготки, была замена пыльника.
Мною заменено масло в двигателе и коробке, масло кастрол.
О проблеме:
День первый (спустя 2 недели нашего знакомства) появился глухой стук в ритм ГДЕ-то!
День второй, стук стал кромче, но так же глух. Напоминает шоркание и одновременно как биение сердца. Глухой и в такт! Больше скорость ЧАЩЕ звук, НЕ громче, не путать. Когда на скорости 80 км и больше, звук уходит, он просто растворяется, за счёт скорости.
Первое СТО! Рулевая, ходовая все в норме нигде не гремит, не шумит, не стучит. Сеяли колеса, разобрали, ничего не нашли, собрали)) Сняли защиту. На подьемнике без защиты еле еле слышно шаркание этого до души мне знакомого ритма в месте указанном ниже на фото. Вердикт мастеров- разбор акпп.
Второе СТО! Рулевая, ходовая, двигатель... Все в норме! На подьемнике и через стетоскоп мастера ничего не услышали. Я же слышу "моё" шаркание, оно же биение.
Вердикт - граната, которая себя не проявила, т.к. Не зря же пыльник был поменян предыдущим хозяином.
Оба СТО показали что электрика в норме. И посоветовали подождать пока стук вылезет наружу.
Впреди третье СТО и уже с ребятами, которые работают с коробками))
Следствие идёт) ну а ставки в чем поломка пока открыты :cry:
Последний раз редактировалось Finik Пт май 20, 2016 4:58 pm, всего редактировалось 3 раза.
Finik
Re: Что это может быть???
#2 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 9:57 am
Вот
От сюда стук!!!
SASHA21123
#3 Сообщение SASHA21123 » Чт май 19, 2016 9:58 am
вибрация на холодную это 100% подушка двигателя.А про ваш кубик напишите повнятней
SSSSSSSSSSSS
Finik
#4 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 10:03 am
SASHA21123 писал(а):вибрация на холодную это 100% подушка двигателя.А про ваш кубик напишите повнятней
Да и добавить нечего, вот фото от куда стук. Стук в такт. Больше скорость чаще стук. Напоминает, буд то куб переворачивается. Когда все закрыто, в салоне при езде звук биения сердца(глухой и ритмичный)
SASHA21123
#5 Сообщение SASHA21123 » Чт май 19, 2016 10:06 am
звук только в движении или на стоянке так же есть?
SSSSSSSSSSSS
Finik
#6 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 10:09 am
SASHA21123 писал(а):звук только в движении или на стоянке так же есть?
Только когда крутятся колеса.
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Чт май 19, 2016 10:12 am
у меня было что то подобное с маздой когда зуб от шестеренки откололся.Ван нужно в любом случае снимать и дефектовать акпп
SSSSSSSSSSSS
Finik
#8 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 10:15 am
SASHA21123 писал(а):у меня было что то подобное с маздой когда зуб от шестеренки откололся.Ван нужно в любом случае снимать и дефектовать акпп
Спасибо.
SASHA21123
#9 Сообщение SASHA21123 » Чт май 19, 2016 10:20 am
перед разборкой еще раз послушайте хорошо стетоскопом откуда конкретно звук.То место куда вы указали на фото туда скорей всего отдаёт
SSSSSSSSSSSS
Finik
#10 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 10:29 am
SASHA21123 писал(а):перед разборкой еще раз послушайте хорошо стетоскопом откуда конкретно звук.То место куда вы указали на фото туда скорей всего отдаёт
Ок. В субботу поеду снимать и разбирать. Потом напишу, что нашли)
#11 Сообщение Kraus » Чт май 19, 2016 5:04 pm
я ставлю на палец диффа!либо пшипник развалился. Сало не течет с коробки?
Finik
#12 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 9:36 pm
Kraus писал(а):я ставлю на палец диффа!либо пшипник развалился. Сало не течет с коробки?
Сегодня смотрели на другом сто. В этот раз защиту не снимали, мол что там можно увидеть, слушали стетоскопом. Крутили вертели, сказали коробка в норме, нигде ничего не гремит, переключает скорости ровно, видать просто мы привыкаем друг к другу. Про стук, подозревают что граната. Но полностью не проявляет себя. В итоге, вынесли вердикт - ездить пока этот стук на ружу не вылезет.
Уже и не знаю. С одной стороны, жалко денег на дефектовку, если это не акпп. А с другой... Не могу я слышать это бухкание, раздражает((
#13 Сообщение Kraus » Чт май 19, 2016 9:47 pm
шрус внутренний не стучит. Может там и нет стука действительно? заедьте в другой сервис. Тему переименуйте нормально.
Finik
#14 Сообщение Finik » Чт май 19, 2016 10:04 pm
Kraus писал(а):шрус внутренний не стучит. Может там и нет стука действительно? заедьте в другой сервис. Тему переименуйте нормально.
Когда на подъемнике, говорят нормальная машина. Как только садишься в неё, слышен этот долбанный стук, как биение сердца. На первом сто все таки услышали ребята этот еле заметный стук, когда машина была на подъемнике, на втором не услышали. Но я то слышу тоже это шуршание, когда она на подьемнике.
Завтра на третье сто поеду.
А тему как назвать? Слышен звон, не знаю где он?
#15 Сообщение Kraus » Чт май 19, 2016 10:16 pm
ну например: Шум в районе АКПП Хендай гетз 1,6 2007г. ... В теме напиши пробег.
Симулируйте нагрузку на подъемнике, в чем проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
