доброго дня.подскажите плиз кто чем пользуется, с электроникой не очень дружу.какой генератор нужен. есть-ли готовые решения,или паять? если паять то схему чтобы отдать радистам.да и вообше у кого какая методика?
Если есть знакомый электронщик,пусть спаяет любой ШИМ генератор с плавным изменением скважности и желательно с несколькими фиксированными частотами (примерно до 500Гц),самый простой вариант на 555 и на выход IRF1405 или что похожее,и желательно с диодной защитой,что бы обраткой не сожгло. Схем в инете куча. Можно готовые поискать. Вплоть до регулятора оборотов 12ти вольтового шуруповерта,только у него частота великовата бывает.
Ребята,а вы хотите под каждый тип соленоидов свой стенд ваять?
Так речь не про стенд,а про простой генератор,шифтами потрещать,ЕРСшкам штоки подвигать,посмотреть как перемещаются.Утечки в регуляторах конечно не увидишь,но косяки механики (сломаные пружинки,подклинивание на определенных режимах)можно.Опять же мыть удобно.Я себе первый такой сваял еще лет восемь назад.Dyukanm писал(а):Ребята,а вы хотите под каждый тип соленоидов свой стенд ваять?
а есть у них номера какие-нить? или ссылки дайте шим-генераторов. Электрик у меня паял-паял и сдулся... промывать удобно. Мою хондовские. самое эффективное.
Подкачай электрика,материал для размышлений в личке.Ему там на вечер делов.Kraus писал(а):а есть у них номера какие-нить? или ссылки дайте шим-генераторов. Электрик у меня паял-паял и сдулся...
Так речь не про стенд,а про простой генератор,шифтами потрещать,ЕРСшкам штоки подвигать,посмотреть как перемещаются.Утечки в регуляторах конечно не увидишь,но косяки механики (сломаные пружинки,подклинивание на определенных режимах)можно.Опять же мыть удобно. именно для удобства, оно то можно и сканером через эбу, но на столе намного удобней.гады электрики пока только обешяют. сваяют отпишусь.
ИМХО,по-хорошему надо ваять генератор где задавать:напругу,частоту и ширину импульса,а ко всему этому на соленоид давать давление и смотреть что на выходе,а просто потрещать-это полумера,да и фиг в нём чего увидишь.
согласен. Но именно по хондовским соликам помогает протрещать в нефрасе. Из опыта.
Немного не по ШИМ, но по соленоидам. Кто что думает про этот комплектик http://sonnax.ru/news.php?id=518 ? Стоит ли их на герметичность проверять?
интересная штука, типа как на семинаре показывали из ЦАТа что ли...только самодельную для регуляторов аисиновских.
думаю проверка для того что бы определить в чем причина: в соликах или плите...хотя её тоже вакуумировать всё равно. А если два солика не держат вакуум, всё равно комплект менять, хз сколько осталось тем которые держат еще. Хотя каждый делает по разному.
Кто-то пользовался такой, есть от неё смысл вообще на практике?
Так 01м и подобные проверяли.
Ниссановские линейники, ЗФ старые и т.п.
Думаю у многих есть такой опыт.
Ну а он помогает? или просто проверить и всё равно новые поставить? В смысле не было такого что соленоид вакуумируется, но всё равно не работает как надо? подклинивает например?
Если он ссыт, то не важно подклинивает или нет. Это частичная проверка определенного рода соленоидов. И все это так или иначе колхоз, который не дает совершенно никаких гарантий. В свое время наигрался и бросил. В коробочном деле надо делать хорошо и с первого раза. А тут "вроде проверил", "ну вроде поехала", "ну вроде отдал", "ой, а чего это у нас пол коробки снова сгорело?".
Есть просто определенный вид клиентов, которые сами любят экономя три копейки залезать в жопу, вот для таких эксперементаторов можно держать подобные приблуды.
