AL4
Коробка AL 4/Проблема такая,при торможении(особенно резком),когда автомобиль почти остановился,двигатель глохнет,ощущение как-будто на ручке не выжал сцепление,тянет вперёд.Может не заглохнуть,вытягивает обороты и потом нормально.Думаю не расцепляется ГТ,но каким способом?Гидро,электронно или механически?Механически навряд ли,при переводе на нейтраль,всё гуд.Коробка делалась,новые клапана и т.д.ГТ не делался.Ходит уже так год.Ездил со сканером,результата ноль,старение масла в норме.Может прошивку поменять?
Re: AL4
вариантов проверки много .самый простой:разрываешь цепь соленоида ГТ.вешаешь другой в воздух и смотриш.не поможет тогда в гидро блок глушиш клапан лок-ап и потом приговариваешь транс.хотя можно и наоборот.
Re: AL4
Думал именно так проверить) В гидроблоке есть винт регулировки блокировки,думаю может с ним поколдовать ещё
