Af13-4 Opel corsaD
Кто подскажет коробка не реагирует не на одну скорость, трос, масло все в порядке, ошибка горит делал диагностику р0720 выходной сигнал скорости трансмиссии, обрыв цепи. Кто чем сможет что может быть.
Re: Af13-4 Opel corsaD
Насос может быть
А может фильтр. Или вал. Или гидроблок снимали, мануалом а лапку не попали. :D
"Масло в порядке" - как проверяли ?
На незаведенную и заведенную уровень меняется?
В общем масло в акпп не меняется машина греется а коробка т е масло постоянно один уровень, думаю насос! Почему фильтр?
Что значит - машина греется а уровень не меняется? :shock:
Машина постояла 5-10 минут, подошел к ней (двигатель не заводим) достал щуп, протер, всунул-вынул - заметил какой уровень.
Теперь ЗАВЕЛ двигатель, достал щуп , протер, всунул-вынул, - увидел, уменьшился ли уровень ПОСЛЕ заводки.
Фильтр - через него идёт весь обьем АТФ в сторону насоса после заводки двигателя.
Не меняется не чего тоже не знаю из за чего это все! Постоянно один уровень, и на холодную и на горячую. Что насос может быть?
Что то посыпалось и забило фильтр , если долго крутить можно и насос убить , в общем снимать и разбирать. Пару недель назад такую же отдавали с ремонта , антифриз был в коробке , вот такие чудеса бывают , обычно на астрах такая проблема , но как говориться всё когда то бывает первый раз
