Toyota Avensis p0746, p0776, p2757
Привет всем! Тойота Авенсис 2011 года. Пробег 180 тысяч. Загораются ошибки, можно проездить сутки, можно 30 минут, едет прекрасно независимо от наличия/отсутствия ошибок. Вариатор поменяли на НОВЫЙ - не помогло, потом поменяли ЭБУ(б.у.) - не помогло! Ну естественно прозвонили всю проводку. Куда дальше копать, господа? В инете решений не нашел...
Re: Toyota Avensis p0746, p0776, p2757
Дроссельная заслонка, свечи, расходомер воздуха - состояние ?
Добрый день! Состояние МАФ, свечей и дросселя прекрасное! Вылезла ещё p1589
После замены CVT,как делали адаптацию?
Вернее, как делали калибровку G сенсора и датчика давления CVT )
8 985 *** 99 65
Всем привет, делали с помощью techstream. Сначала reset memory, потом калибровку датчика замедления, потом калибровку давления масла cvt.
Посмотрите в дате в каком состоянии находятся :G Sensor Calibration и CVT OIL Pressure Calibration.
Такая же проблема. Менял гидроблок целиком, не помогло(
Калибровки все делали, проверял ДМРВ
Мне кажется дело в насосе или каком то датчике, жалко пока не смог связаться с автором этого поста
Господа, всем привет! После долгих мучений было решено почистить замшелые массы под левой фарой. По-моему ни одна из них на ЭБУ ДВС не идет! Но припарка помогла как ни странно! :lol: Я в это не верю и все на этом форуме наверно тоже... Однако ошибки больше не загораются, клиент ездит счастливый!
Silenius писал(а):Господа, всем привет! После долгих мучений было решено почистить замшелые массы под левой фарой. По-моему ни одна из них на ЭБУ ДВС не идет! Но припарка помогла как ни странно! :lol: Я в это не верю и все на этом форуме наверно тоже... Однако ошибки больше не загораются, клиент ездит счастливый!
А почему нет? Эти массы как раз на ЭБУ идут. Лет 10 назад на функарго меняли коробку и после постоянно горел чек, а машина ехала нормально, так вот электрик два дня искал и когда нашел проводок под фарой оборванный и не подумал, соединил и все стало в норме.
Вот другой вопрос-На кой Хер эти массы они так далеко от ЭБУ цепляют?
Век живи, век учись!
Жаль мне не помогло(
Подымаю тему !
Друзья звонят с такой же проблемой ! Замена коробки не помогла ! Ошибки лезут не сразу ! Коробка движиться на повышенных оборотах ! Первые две ошибки это не совпадение передаточного вложенного с реальным , а вот по трансу ошибка токовая .....
8 985 *** 99 65
