Ремонт гидроблоков АКПП в г. Тула Симферопольское шоссе, 185
valek0777
Re: Ремонт гидроблоков АКПП в г. Тула Симферопольское шоссе,
#16 Сообщение valek0777 » Пт ноя 13, 2015 6:04 pm
Спосибо!
valek0777
#17 Сообщение valek0777 » Пт ноя 13, 2015 6:06 pm
Ребята, вот что нарыл про тот сервис в Туле. http://tula.flamp.ru/firm/masterskaya_p ... 467#closed
#18 Сообщение Kraus » Пт ноя 13, 2015 6:12 pm
Молодец что выложил. В Москве на таких электронщиков наткнулся. Гондоны))
valek0777
#19 Сообщение valek0777 » Сб ноя 14, 2015 4:18 am
А о компании TTL есть у кого опыт? http://ttllimited.ru/uslugi-i-tseni/
valek0777
#20 Сообщение valek0777 » Сб ноя 14, 2015 4:28 am
Ковырял, плиту и наковырял. Теперь едет на холодную и на горячею, но остался один интиресный момент, едет прекрасно без рывков, толчков и прочей хрени, но постояв на сфетофоре более 40 секунд первая затягивает до 3000 и с рывком включается вторая и все дальше идеально работает, заметил, что до 40 секунд это не происходит, те есть может ездить тормозить трогаться все ок, но стоит постоять на D 40 и более секунд опять затянет и с рывком включит, и все нормально до следующей остановки на более 40 секунд! Мои мысли, что SL1 виснет в в положении ON.
вин-ни-пух
#21 Сообщение вин-ни-пух » Сб ноя 14, 2015 10:08 am
valek0777 писал(а):А о компании TTL есть у кого опыт? http://ttllimited.ru/uslugi-i-tseni/
есть,без слез не расскажеш
89624454032 Михаил
valek0777
#22 Сообщение valek0777 » Сб ноя 14, 2015 11:40 am
Ну поделись?
#23 Сообщение unforgivable503 » Вс ноя 15, 2015 10:08 am
valek0777 писал(а):Ковырял, плиту и наковырял. Теперь едет на холодную и на горячею, но остался один интиресный момент, едет прекрасно без рывков, толчков и прочей хрени, но постояв на сфетофоре более 40 секунд первая затягивает до 3000 и с рывком включается вторая и все дальше идеально работает, заметил, что до 40 секунд это не происходит, те есть может ездить тормозить трогаться все ок, но стоит постоять на D 40 и более секунд опять затянет и с рывком включит, и все нормально до следующей остановки на более 40 секунд! Мои мысли, что SL1 виснет в в положении ON.
Так напиши что поменял, что поковырял. Так ничего не понятно.
вин-ни-пух
#24 Сообщение вин-ни-пух » Вс ноя 15, 2015 11:22 am
valek0777 писал(а):Ну поделись?
уже здесь обсуждалось
89624454032 Михаил
valek0777
#25 Сообщение valek0777 » Вс ноя 15, 2015 1:48 pm
Пишу. Комплект бустерного клапана, Комплект плунжерного клапана управления блокировкой,
Комплект плунжерного клапана управления нагрузкой B1, Комплект плунжерного клапана управления нагрузкой B2. Разобрал и промыл, почистил все линейные соленоиды.
При чем я собрал два гидроблока, один с маленькими соленоидами, а второй с большими(старого образца) соленоидами. Оба едут одинаково отлично без пинков, рывков и буксов. Остался один косяк, а он такой-остановился, стоишь более 40 сек и первая затягивает и включает вторую с рывком, после все прекрасно едет, заметил, что до 40 секунд все в норме. Температура в коробе больше 85 не подымается. В самом коробе, все поршня, весь тефлон, все резинки, и т.д. поменяли. Зазоры по номиналу, бублик резался и делался.
Ну и что, теперь понятно стало? Что подскажешь?
#26 Сообщение Baberr » Вс ноя 15, 2015 3:01 pm
Если обороты переключения с 2000-3000 , с 3000-4000 , с 4000-5000 ? Естественно с остановкой в 40 сек. Посмотреть, что меняется в параметрах двс , после стоянке на холостых более 40 сек .
Банально не хватает топлива или воздуха , ты компенсируешь нажатием педали газа , ТРС уходит , получаем переключение выше , плюс удар , т.к. Линейное тоже ушло . Как вариант .
8 985 *** 99 65
valek0777
#27 Сообщение valek0777 » Вс ноя 15, 2015 3:17 pm
Что двигатель может так влиять? Я тоже об этом задумывался, но клиент утверждает, что все было нормально пока он в снегу не увяз и не сжег акпп
#28 Сообщение unforgivable503 » Вс ноя 15, 2015 5:00 pm
Короче мистическим образом дело окажется в гидроблоке. Не смотря на то что обо вели себя "одинаково".
valek0777
#29 Сообщение valek0777 » Вс ноя 15, 2015 5:28 pm
Ты что думаешь, что кроме гидроблока больше ломаться не чему? Я по опыту скажу: не всегда виноват ГБ, Один раз было заморочено еще круче, а оказалось, что кто то менял свечи и один проводок забыл прикрутить на ДВС. а он оказался массой проца. Вот прикинь сколько копали мы и сколько ГБ меняли, акпп снимали. А как бы обидно было заказать новый ГБ и ох...еть, что ни чего не изменилось?
Завтра востановим то что не рабочие ГБ убили (крышку, директ, овер драйф поршни заменим) и будем дальше копать. Но и завтра на замену масла U150 будет, вот там точно рабочий ГБ, подкинем попробуем. Видно будет, отпишусь.
Век живи, век учись!
#30 Сообщение unforgivable503 » Вс ноя 15, 2015 5:54 pm
valek0777 писал(а):unforgivable503
Массы на коллекторах на MZ это лет 15 назад было проблемой. То что вы гидроблоки меняли и т.п. это просто отсутствие опыта и все. С открученной массой машина раз в полтора два месяца приезжает.
Ты писал что в коробке все идеально, а тут снова восстанавливать чтото собираешься?
Сильно не комментируй и так все понятно!
