Привет всем!
Уверен, что не только я в рассылке.
Пришло письмо недавно с рекламой след набора
VWDSG OAM Clutch Tool Kit With Case
VWDSG-38-12C - 0AM Clutch Tool VAG1 + VAG2 With Case £525.00 Each
Я понимаю, что цена конечно запредельная. Вопрос в том стоит ли оно этих ленег?
Вообще, кто чем пользуется в работе с 6- 7 DSG?
Если ты про замену сцепы, то можно болванку по размерам выточить и с помощью нее подбирать шайбы. Съемник и тп там особо не нужны.
unforgivable503 писал(а):Если ты про замену сцепы, то можно болванку по размерам выточить и с помощью нее подбирать шайбы. Съемник и тп там особо не нужны.
Эх. кто б размеры данной болванки подсказал
В Elsa есть данные по этому инструменту.gull писал(а):unforgivable503 писал(а):Если ты про замену сцепы, то можно болванку по размерам выточить и с помощью нее подбирать шайбы. Съемник и тп там особо не нужны.
ZAP писал(а):Привет всем!
Олег, привет.
Брал вот этот чемоданчик в "Автоблице" в `12 году. Они этот чемоданчик до ума довели, точнее калибр. Ценник был порядка 18, точно уже не помню. Для замены сцепления на DSG7 самое оно.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _256396351
Хм. Что-то я не увидел там этого, по крайней мере для сухого сцепления 0AMua9mub писал(а):В Elsa есть данные по этому инструменту.gull писал(а):unforgivable503 писал(а):Если ты про замену сцепы, то можно болванку по размерам выточить и с помощью нее подбирать шайбы. Съемник и тп там особо не нужны.
Если что, ткните носом
Необходимости в Elsa в данный день у меня нет, как потребуется установлю, там и продолжим, но когда я искал инструмент для замены сцепления DSG7 стоял вопрос о самостоятельном изготовлении калибра для регулировки, так вот все данные и размеры смотрел именно в Elsa.
если покупать car-tool набор для замены сцепления dsg 7 то вые.......сся регулировать, там калибр неправильный лежит, пришлось дорабатывать до нужных размеров...
