Пробуксовка при переключении АКПП Ниссан Альмера Классик В10
Серега1988
#1 Сообщение Серега1988 » Вт окт 06, 2015 11:15 pm
Привет всем.Ребят поделитесь пожалуйста советом.У меня Альмера Классик В10 2007г.в. пробег 112000 на АКПП при переключении со 2 на 3 передачи присутствует пробуксовка но на горячую.Масло в АКПП светлое не горелое.Я поменял масло на всякий случай,поменял блок саленоидов но ни каких изменений не заметил как пробуксовывала так и пробуксовывает при переходе со 2на3,все остальные передачи как часики.С данной проблемой езжу уже тысяч 30.Буду очень признателен если кто нить поможет дельным советом,за ранее спасибо.
Re: Пробуксовка при переключении АКПП Ниссан Альмера Классик
#2 Сообщение Baberr » Ср окт 07, 2015 12:52 pm
на дроссельной заслонке , есть датчик положения , на нем должны быть две фишки , одна с потенциометром другая с выключателями. отключи ту, которая с выключателями и прокатись.
если отключишь не ту, то сразу появится ошибка , воткни назад и выдерни другую
8 985 *** 99 65
Серега1988
#3 Сообщение Серега1988 » Ср окт 07, 2015 3:55 pm
А дроссель при чем здесь?Если сниму разъем у меня слетит адаптация дросселя(
#4 Сообщение Baberr » Ср окт 07, 2015 5:19 pm
Есть такой прикол , когда не настроен выключатель на заслонке. Проверяется скидыванием фишки. Не хочешь, не проверяй.
8 985 *** 99 65
Серега1988
#5 Сообщение Серега1988 » Чт окт 08, 2015 10:11 am
А как настроить выключатель на дроссельном узле?
#6 Сообщение Baberr » Чт окт 08, 2015 11:22 am
Прибором . В настройках есть такая фукция . Одно смущает ! За 30000 с такой проблемой вы могли подполить коробку и настройка вам уже не поможет! Хотя все может быть .
8 985 *** 99 65
Серега1988
#7 Сообщение Серега1988 » Чт окт 08, 2015 4:14 pm
У меня на дросселе одна только фишка(
#8 Сообщение Baberr » Чт окт 08, 2015 7:14 pm
на сколько контактов ?
8 985 *** 99 65
_s-s_
#9 Сообщение _s-s_ » Пт окт 09, 2015 5:14 am
а какой эффект при снятии фишки? просто на некоторых машинах путем регулировки убирали этот букс. а вот снимать не пробовали
C Ув. Стас
#10 Сообщение Baberr » Пт окт 09, 2015 9:35 am
Перестает пробуксовывать на 2-3
8 985 *** 99 65
_s-s_
#11 Сообщение _s-s_ » Пт окт 09, 2015 1:54 pm
логику не понимаю.типа авария?
C Ув. Стас
#12 Сообщение Baberr » Пт окт 09, 2015 3:25 pm
логику и я понять не могу ! причем тут выключатели хх! но есть такая штука ! как то на максиме всю голову сломал
8 985 *** 99 65
Серега1988
#13 Сообщение Серега1988 » Пн окт 12, 2015 3:55 pm
6 контактов.
#14 Сообщение Baberr » Пн окт 12, 2015 4:08 pm
тогда прибором настроить выключатели на дроссельной заслонке
8 985 *** 99 65
Серега1988
#15 Сообщение Серега1988 » Пн окт 12, 2015 4:55 pm
Что за прибор?Какая программа?
