30-40ls
Прошу совета по акпп 30-40ls.
Ищу гидроблок на эту коробку,2 шифта ,линейник шим,локап on-of.
Кто-нибудь знает на чем стоит из японского рынка?
Re: 30-40ls
Re: 30-40ls
[quote="Братск 38"]Смотри .
http://parts.japancar.ru/?
Это все понятно,где стоит 30-40ls,просто под этой маркировкой может стоять как минимум
4 вида гидроблоков.
Меня интересует конкретный.
Re: 30-40ls
Может кто-то пробовал поставить линейник вместо механического регулятора давления?
Re: 30-40ls
al030 писал(а):Меня интересует конкретный.
Фото скиньте, глянем. Со старым что ?
Re: 30-40ls
Фото скиньте, глянем. Со старым что ?[/quote]
Фото нет,выше картинка.
Смысл в следующем:Есть машина AXIOM,поставил туда 30-40le,есть желание
убрать колхоз с тросиком и перейти на электронное регулирование давления
Re: 30-40ls
Получается такой гидроблок только на американский рынок?
Ни кто на япошках не встречал?
Re: 30-40ls
Тросик проще и надежнее.
Не думаю, что вам удастся реализовать адекватное управление соленоидом SLT.
Re: 30-40ls
arsas писал(а):Тросик проще и надежнее.
Была бы заслонка механическая-без проблем,а так пришлось трос цеплять на педаль,ход педали
короткий,короче ерунда получаеться.
А по поводу соленоида-у меня все управляется родным аксовским блоком и просто висит обманка на соленоид,по идее все должно работать.
Re: 30-40ls
гидроблоков как говна за баней. надо искать. а откуда aisin на аксиоме? 4l30 должна быть.
Re: 30-40ls
а потом я как то не припомню чтобы линейник сочетался с локаповским он офф.
сначала все было он-офф. затем начали ставить локап шим. затем воткнули линейник шим вместо тросика. затем добавили SLN шим для контроля давления подпора аккумуляторов.
был еще какой то вариант где вместо какого то шим солика стоял гидроаккумулятор. прямо в место солика.
Re: 30-40ls
yuriyakpp писал(а):гидроблоков как говна за баней. надо искать. а откуда aisin на аксиоме? 4l30 должна быть.
Обычных-согласен,у самого десятка полтора набереться.А этот стоит получается (вроде как)
на сурфах,раннерах с 1KD,2TR,возможно корейцы типа соренто.
Aisin сам ставил(личная машина),так бюджетнее да и надежнее наверно.
Re: 30-40ls
вот гидроблок с прадо 120 5vz
тоже самое будет на 2тр и 1кз
Re: 30-40ls
yuriyakpp писал(а):вот гидроблок с прадо 120 5vz
Я говорю про европейский рынок.
Вот тоетовский номер шлейфа на четыре соленоида
82125-60310
Re: 30-40ls
Поставил тросик на эл.заслонку-оказалось тянет без проблем.
