6hp19 не едет после ремонта
YBRBNF
#1 Сообщение YBRBNF » Вс июл 12, 2015 9:38 pm
Доброго времени суток.Собирал акп пол года тому назад,особо ничего не менял,сепараторную пластину,резали бублик,менял адаптеры,фильтр и вроде бы всё.Короб поставили недавно,но ставил не я,дал четкие инструкции что бы насос не сломали.После установки по словам установщика,АТФ залилось всего 3литра и на заведеную не уходит и соответственно не грузится.По какой причине кроме сломаного насоса,может не засасывать АТФ?
sewer0707
Re: 6hp19 не едет после ремонта
#2 Сообщение sewer0707 » Вт июл 14, 2015 3:29 pm
пусть немного газанёт оборотов до 3000-3500.
если и при этом не уйдё то НАСОС!
вин-ни-пух
#3 Сообщение вин-ни-пух » Вт июл 14, 2015 4:41 pm
Я как-то раз поставил фильтр гумно, один в один была картина
89624454032 Михаил
YBRBNF
#4 Сообщение YBRBNF » Вт июл 14, 2015 5:56 pm
до 4000 газовал,атф стоит на месте,буду потдон снимать.
sewer0707
#5 Сообщение sewer0707 » Ср июл 15, 2015 8:30 am
Сдаётся как не давал инструкции по поводу насоса не помогло!
Лично я вообще не сторонник установки в другом месте. Бывало что насос целый а сальник течёт а оказывается при транспортировке бублик выскочил и при запиховании его обратно пружинку с сальника сдирают. А при общении с клиентом упрутся как бараны гарантия да гарантия.
Sergey_Tistov
#6 Сообщение Sergey_Tistov » Ср июл 15, 2015 9:58 am
Либо фильтр плохой,либо насос только два варианта.
YBRBNF
#7 Сообщение YBRBNF » Чт июл 23, 2015 8:15 am
Так и есть,сломали при установке шестерню насоса,не смотря на четкие инструкции.
sewer0707
#8 Сообщение sewer0707 » Чт июл 23, 2015 8:25 am
YBRBNF писал(а):Так и есть,сломали при установке шестерню насоса,не смотря на четкие инструкции.
хочещь сделать хорошо, сделай сам!
YBRBNF
#9 Сообщение YBRBNF » Чт июл 23, 2015 8:29 pm
Скупой платит всегда!
sewer0707
#10 Сообщение sewer0707 » Пт июл 24, 2015 8:05 am
YBRBNF писал(а):Скупой платит всегда!
100%
#11 Сообщение Baberr » Пт июл 24, 2015 10:19 am
Как то на первичном регуляторе не поставил шайбу ( u140) и уровень тоже не уходил и машина не грузилась. первая мысля тоже была про установщика .....
8 985 *** 99 65
luntz
#12 Сообщение luntz » Пт июл 24, 2015 12:20 pm
sewer0707 писал(а):Как то на первичном регуляторе не поставил шайбу
А как вы (опыт других форумчан тоже интересен) решаете вопрос с оплатой установщикам если приходится не единожды снимать короб при ошибке агрегатчика?
#13 Сообщение Baberr » Пт июл 24, 2015 12:39 pm
Для установки шайбы не требуется снятие трансмиссии . А так, кто виноват, тот и платит ( деньгами , работой) . Если мой залет, то плачу или снимаю сам. Возрат по гарантии - плачу или снимаю сам .
8 985 *** 99 65
YBRBNF
#14 Сообщение YBRBNF » Пт июл 24, 2015 12:55 pm
В моем случае клиент сам в гараже снимал двс с акпп,что то с мотором делал,а акпп привез мне сам не решился,теперь получается что акпп криво установил и в двс куча ошибок,и работает с перебоями.Турбо дизель 3.0л,смелый парень,что да как дальше будет и как поедет,большой вопрос :shock:
#15 Сообщение Baberr » Пт июл 24, 2015 1:55 pm
коробка как ребенок, пока сама не пошел, из виду лучше не выпускать ! себе дороже !
8 985 *** 99 65
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
