02Е
вин-ни-пух
02Е
#1 Сообщение вин-ни-пух » Пн май 18, 2015 2:53 pm
пассат сс,ошибка по низкому давлению Р0868,или 17252. честно такой на этих коробках не встречал.но и коробок было очень мало.может кто что подсказать?
89624454032 Михаил
Dron
Re: 02Е
#2 Сообщение Dron » Ср май 20, 2015 12:33 pm
Была недавно шкода с 2.0Т бенз. Помимо этой ошибки (там кстати, если не ошибаюсь не нижний, а верхний предел адаптации давления) была еще ошибка по регулятору n215. По железу помимо стандартно разбитой оси дифференциала были разбиты посадочные отверстия шарикоподшипников первичных валов (заднее не сильно). Возможно, это и было причиной первой ошибки, поскольку вместе с первичкой должна была болтаться и вся корзина, следовательно возникали перетечки по кольцам. Переднее отверстие загильзовали. В мехатроне почёсан был один из золотников (без покрытия) - заполировал нулёвкой, заменил как обычно 2 регулятора 215 и 216 и линейник 217. Удары, рывки и прочая хрень ушла, ошибки более не появлялись.
Да, еще фрикционы заменил, но износ не критический был.
вин-ни-пух
Re: 02Е
#3 Сообщение вин-ни-пух » Чт май 21, 2015 2:58 pm
Спасибо большое
89624454032 Михаил
вин-ни-пух
Re: 02Е
#4 Сообщение вин-ни-пух » Пн май 25, 2015 10:54 pm
Коробку пересмотрел, поменял фильтра, подшипник первичного вала в корпусе немного болтался, посадил на локтайт, сцепление малое слегка подпалено, заменил регуляторы.. Адаптировал. На холодную все здорово. С прогревом появляются две ошибки по замыканию 215,216 на плюс, поставил другие,все тоже самое. Это мехатрон или гидравлика?
89624454032 Михаил
Sergey_Tistov
Re: 02Е
#5 Сообщение Sergey_Tistov » Чт май 28, 2015 10:42 am
Это мехатрон,меняйте его
Dron
Re: 02Е
#6 Сообщение Dron » Чт май 28, 2015 11:47 am
вин-ни-пух писал(а):Коробку пересмотрел, поменял фильтра, подшипник первичного вала в корпусе немного болтался, посадил на локтайт, сцепление малое слегка подпалено, заменил регуляторы.. Адаптировал. На холодную все здорово. С прогревом появляются две ошибки по замыканию 215,216 на плюс, поставил другие,все тоже самое. Это мехатрон или гидравлика?
Там внутри ЭБУ мехатрона почти всегда присутствует масло (хотя его там естественно быть не должно). Можно спилить аккуратно крышку (как на мультике 01J), пролить там все нефрасом и проверить пайку контактов (в общем все так же, как и на 01J). А выкинуть мехатрон всегда можно успеть)))
вин-ни-пух
Re: 02Е
#7 Сообщение вин-ни-пух » Чт май 28, 2015 5:28 pm
спасибо, занимаюсь.
89624454032 Михаил
вин-ни-пух
Re: 02Е
#8 Сообщение вин-ни-пух » Чт июн 04, 2015 9:44 am
Кому интересно, крышку вскрыли и проверили контакты, все ок. Залили эпоксидкой. Поставил та-же фигня. Подсунул другое тело со своими соленойдами, поехала.
Пересмотрел сто раз, вакумом проверил, криминала не увидел. Получается в гидравлической части косяк. Я еще в материалах семинара находил похожее описание моей проблемы. Заваривание отверстия. Так и не нашел где это отверстие, общей фотографии нет. Кто нибудь знает о чем я говорю?
89624454032 Михаил
Dron
Re: 02Е
#9 Сообщение Dron » Сб июн 06, 2015 9:12 pm
ЧуднО... Что за отверстие такое магическое? :D
