Honda S-MX, SKNA, не едет
Здравствуйте. Коробка SKNA, поставили контрактную. Медленно разгоняется. Переключения плавные без рывков и пробуксовок, но не вовремя - при плавном разгоне на 4ю переключается при 65 км/ч, а если не разгонять больше 60, то едет на 3ей. Разгон до 100 км/ч за 15 сек, на родной 9-10. Делал стояночный тест - 2900 на всех режимах (R,D,2), многовато? Что может быть с коробкой? Продавец настаивает на неисправности двигателя, но с моей старой коробкой тяга была...
Re: Honda S-MX, SKNA, не едет
Что может быть, увидите при разборе
2900 много
Сколько раз чинил хондовские АКПП, ремонт всегда тысяч на 5 больше чем стоимость контракта. Так зачем контракт - лучше отремонтировать и забыть. Коробки-то надёжные.
Стояночный 2900 - проблема в АКПП.
Возвращайте продавцу.
Цены у нас http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... &cl_town=1
Но вам отправят 50 на 50 говно, потому как на запад-без возврата.
Ту Zerg
У нас ремонт дороже контрактной тысяч на 10 - 15, по этому выбрал контракт, пока правда не удачно.
Ту arsas
А почему на запад без возврата? Я во Владивостоке и заказывал, в АТЦ "АЛЬЯНС". Согласились, что не исправная, завтра в транспортную увезу.
А по вашей ссылке показаны АКПП на S-MX и на Step Wagon. От вагона на мою подойдёт (S-MX Lowdown)? Не будет ли комп ошибки ловить, ведь передаточные числа разные на 3 и 4 передачах?
если там skna - по моей ссылке они все skna :D то с чего бы оказались разные передаточные ?
arsas писал(а):если там skna - по моей ссылке они все skna :D то с чего бы оказались разные передаточные ?
Вот из книги.
Соответственно RF 1 не 4вд и RH 1 тоже не 4вд.
То, из чего вы выложили =это не книга.
Это мурзилка.
Если у Хонды совпадает модель АКПП (4 буквы-цифры)- передаточное будет соответствовать.
То есть если SKNA была установлена на БМВ или Исузу- передаточные не изменятся.
Это её фамилия. АКПП.
И её схема работы та же. Существует вероятность отсутствия \наличия датчика спидометра, а так...
Поправьте меня, если кто знает больше.
Я уверен.
Димычч 042 писал(а):А почему на запад без возврата?
Потому что.
Пришлют вам подряд три неисправных - как вы деньги за снять-поставить-АТФ с поставщика снимете ?
2900 нормальные обороты для хонды.
yuriyakpp писал(а):2900 нормальные обороты для хонды.
Да, проверяли на исправной коробке. Хотя в книге написано 2700 максимум :shock:
Я уверен.
В корне не верно!
8 985 *** 99 65
Ну всё, запинали совсем. Сижу под столом, плакаю :)
В таком разе подскажите, как у Хонды обозначаются модификации АКПП ? Или пните где почитать.
При одном и том же буквенном индексе, может быть абсолютно разная начинка. Разные машины, разные комплектации машин, разные регионы выпуска. При работе в базе запчастей под VINом, база часто требует номер который идет после БУКОВОК! Хонду лучше ремонтировать, потому что если менять на б/у, она как минимум будет с облетевшими фриками, как максимум не с тем передаточным отношением .
8 985 *** 99 65
