Варик 01J
Всем привет - притянули ауди а6 - два ЭБУ отдельно в пакете, оба вскрытые. Со слов перекупа, а он со слов официального автосервиса ауди в Краснодаре, на котором данный авто простоял 6 месяцев - эбу не выходит на связь. Отдал посмотреть местному электронщику - один совсем мертвый действительно, уже когда- то ремонтировался( но счас даже часть датчиков хола уже выпаены были), как говорит, судя по характеру остатков клея - делали когда то в Москве давно, скорее всего, второй - подаёт признаки жизни. Подпаяли что смогли-увидели - отдали мне на проверку. Поставил - прочитал лаунчем - соответственно куча ошибок была. Все потёрлись, кроме одной P1724. И стартер соответственно не крутит совсем!, даже не пытается ни в каком положении селектора! Кто что думает по этому поводу? Электронщика чур не пинать! - денег не брал пока! Косяков, во всяком случае пока, с его стороны небыло! Да он, пока выходные об этом ещё не знает! У меня такой вариатор первый - так что особенностей данного агрегата не сильно знаю! Мне жатка роднее как то! :x
Re: Варик 01J
под капотом,сторона водителя.,под пластиком блок управления и силовой блок. там же реле пуска стартера, проверь его. если всё ок. эбу акпп в ремонт. удачи :o
Re: Варик 01J
Не соответствует данная ошибка запрету стартера
Re: Варик 01J
:o
Re: Варик 01J
р1724 Сигнал блокировки пуска: короткое з.к. на массу
Re: Варик 01J
вечер добрый была такая машина,ни один блок не диагностировался,машина не заводилась,замена мозгов в коробке самой решило проблему.
Re: Варик 01J
