701 писал(а):Блок управления ауди А6 2005г.в, 2,4л. Старый уже ремонту не поддаётся - умер кристал от неумелого вскрытия (видимо), может быть и ремонта - х.зПопробую номер на крышке почитать - но чёт с первого раза у меня не получается - может подскажете хоть какие там букафки должны быть чисто теоретически исходя из года выпуска и двигателя? Ах, да, ещё - разъём круглый! На данном этапе ошибок не выдаёт но и запускать двигатель не даёт! есть ещё другой вообще раздербаненый блок управления - на нем стартер вращать разрешает - но там уже нет некоторых элементов!
