A140e
SASHA21123
A140e
#1 Сообщение SASHA21123 » Ср янв 28, 2015 6:30 pm
Всем здрасти Уважаемые. Проблема такая: авто карина ед акпп a140e отсутствует 4 передача. Ошибок нет ни по двигателю не по коробку. Механически скорей всего проблем нет так как приотключении соленойдов скорость есть. И еще такой ньюанс если разогнаться и чуть придавить педаль тормоза 4 передача включается как положена и поевляется реакция на o/d. Проводку прозванивал все сигналы отлично приходят. Сами мозги по какойто причине не включают. Подскажите в чем может быть проблема
SSSSSSSSSSSS
Nindsya_80
Re: A140e
#2 Сообщение Nindsya_80 » Ср янв 28, 2015 7:28 pm
Дроссельная заслонка один из вариантов, еще тросик кикдауна
SASHA21123
Re: A140e
#3 Сообщение SASHA21123 » Чт янв 29, 2015 12:12 am
все три передачи включаются вовремя и дросель проверял тестером также отлично.все проверки делал в соответствии с мануалом.Датчик температуры, лягушка стопа,кнопка o/d все хорошо.Единственное что сейчас подозреваю это эбу,но не уверен на 100%.и короб разбирать не вижу смысла.поэтому и прошу предлагать еще варианты.Спасибо
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
Re: A140e
#4 Сообщение SASHA21123 » Чт янв 29, 2015 12:15 am
еще думал просто подать + на эбу вместо сигнала тормоза.Единственное жаль что без блокировки транса будет ездить.
SSSSSSSSSSSS
andreevustug
Re: A140e
#5 Сообщение andreevustug » Чт янв 29, 2015 9:47 pm
Была проблема на акценте, четвертая то врубалась, то нет и лампа од не всегда на панели загоралась при нажатии кнопки на рычаге, оказался обрыв провода прямо у рычага в салоне, причем если по рычагу постучать, то 4 появлялась. Ошибок тоже не было.
Ремонт АКПП, 9211406242
SASHA21123
Re: A140e
#6 Сообщение SASHA21123 » Пт янв 30, 2015 1:18 am
сегодня еще обнаружил что если отсоединить стопаки 4 передача появляется.Видимо шумы на линии дают сбой эбу. Завтра попробую сигнал тормоза на эбу по другому запитать.Опишусь по результату.
SSSSSSSSSSSS
km-75
Re: A140e
#7 Сообщение km-75 » Пт янв 30, 2015 1:19 am
коробас с центробежником или нет? и проверь все массы :o
SASHA21123
Re: A140e
#8 Сообщение SASHA21123 » Пт янв 30, 2015 1:39 am
нет.на эбу все массы сверял с мануалом
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
Re: A140e
#9 Сообщение SASHA21123 » Пт янв 30, 2015 11:23 am
Подсоединил сигнал тормоза на эбу через реле,а управляющий сигнал взял с лягушки.машину протестировал все отлично.Спасибо всем за помощь :P :P :P
SSSSSSSSSSSS
km-75
Re: A140e
#10 Сообщение km-75 » Пт янв 30, 2015 11:04 pm
удачи :o
Serg
Re: A140e
#11 Сообщение Serg » Вс май 05, 2019 4:59 pm
Такая же беда с 4ой передачей и тормозом.как решил данную проблему помоги
