на 6T40 - шевроле эпика
ищется "General Motors 24 230 763 Барабан фрикциона акпп" . На Емексе срок 21 день при цене 1664руб. Хотелось бы побыстрее - у кого есть?
Re: на 6T40 - шевроле эпика
диаметр по наружке самый большой 93.5мм , "ножка" наружный диаметр 30мм
http://s41.radikal.ru/i093/1411/17/7c558761aa7a.jpg
Такой поломки еще не встречал)
и снова ищется такая ерунда :cry: - интересно - из-за чего может рвать её при условии что пилюлей не давали вроде как и никаких проблем с переключением небыло - единственное что - умер двигатель и около 20 км её тащили на галстуке до места ремонта - но какая здесь может быть связь? движок отремонтировали у буквально после этого такая беда - что в прошлый раз что сейчас - буквально под копирку!
А ведь скорее всего от того что тащили на галстуке с неработающим движком и произошла эта поломка - так как начал разбирать данный узел - а хаб прикипел к оси! Видимо на сухую вращался, масло выдавило из втулок и он приклинил, а потом, когда мотор сделали, опехали его и провернуло!
