пежо 107 2008г. двигатель 1литр.робот.пробег 67тыров.со слов клиента с утра пока не прогрееш машина при разгоне клюёт носом,я так понял дёргаеться.я сам покатался и ни чего криминального не заметил.ошибок нет ни в одной системе.проверил лаунчем все параметры,все соответствуют таблице проверки кроме одной.сила тока двигателя селектора всегда 0.и на месте и при переключении и в движении.я так понял снимать привод и смотреть моторчик селектора?кто сталкивался подскажите.с роботами ещё не сталкивался.но город маленький,пришлось.за ранее спс.
ежели ток всегда 0 ,то и переключать не должен. Или у движка холодного обороты на переключении проседают сильно,или попробовать переобучить сцепление. ланч и подвирать может)
действительно странно.сила тока 0 а скорости переключает.машинка до меня ещё не доехала.попробую проверить ещё пежо планет.а там видно будет.
