Износ корпуса и клапанов
Приветствую!
Люди, подскажите, чем может быть вызван такой износ? Или это нормальное явление?
http://f-bit.ru/463370
http://f-bit.ru/463371
Re: Износ корпуса и клапанов
присутствие какого то абразива в атф. металл например.
хрен с ним с износом :) как ты так красиво сфотал? что за фотик? сколько пытался - фигня выходит.
yuriyakpp писал(а):присутствие какого то абразива в атф. металл например.
Правильно ли я понимаю, что такая плита не подлежит восстановлению?
yuriyakpp писал(а):хрен с ним с износом :)
А что это за покрытие такое у клапанов? Напоминает тефлон на антипригарных сковородках.
yuriyakpp писал(а):как ты так красиво сфотал? что за фотик? сколько пытался - фигня выходит.
У меня жена - профессиональный фотограф. )) Кэнон Марк Два.
Inquisitive писал(а): Правильно ли я понимаю, что такая плита не подлежит восстановлению?
Смотря для какой коробки гидроблок и канал какого именно клапана поврежден. Если существуют ремонтные клапана или втулки, то можно отремонтировать.
TransLAB писал(а):Смотря для какой коробки гидроблок и канал какого именно клапана поврежден. Если существуют ремонтные клапана или втулки, то можно отремонтировать.
Да там практически все отверстия имеют такие дефекты, некоторые немного поменьше, но отчётливо виден аналогичный износ. Это касается и клапанов (золотников). А заглушки, казалось бы неподвижные, тоже имеют странный вид - какие-то жуткие потёртости:
http://f-bit.ru/463630
http://f-bit.ru/463631
TransLAB писал(а): Смотря для какой коробки гидроблок и канал какого именно клапана поврежден
Inquisitive писал(а):Да там практически все отверстия имеют такие дефекты, некоторые немного поменьше,
Исчерпывающий ответ :D
а свет как делали? фонариком?
а чьи мозги то? интрига?
yuriyakpp писал(а):а свет как делали? фонариком?
Именно.
yuriyakpp писал(а):а чьи мозги то? интрига?
Мозги Киа Спортейдж.
Да, самое-то интересное забыл: все эти изношенные золотники вполне себе свободно перемещаются в покоцанных отверстиях, ничего не застревает и не заедает.
а тогда в чем собственно проблема?
strelok писал(а):а тогда в чем собственно проблема?
Т. е. и Вы не видите в этом ничего страшного? Считаете, что можно всё собрать обратно аккуратненько и гидроблок исключить из списка возможных неисправностей?
Вообще, давайте спрошу иначе: такого рода износ встречается часто? Я занимаюсь этим первый раз в жизни, поэтому не судите строго. Да и кто тут, в конце-концов, профессионалы: вы или я? На вас вся надежда. Не дайте состариться неучем. )
Что с машиной-то? Год выпуска, объем двигателя?
TechNick писал(а):Что с машиной-то?
После прогрева уходит в аварию.
TechNick писал(а):Год выпуска,
Одиннадцатый.
TechNick писал(а): объем двигателя?
Спортейджи поставлялись в Россию с двигателями лишь одного объёма. К чему, если не секрет, вопрос про объем?
Тут вы профессионал или кто?
Если вы хотите помощи в столь недешевом и нелегком вопросе, не провоцируйте и не заставляйте по пять раз переспрашивать. Тут всем плевать какой у вас год и объем, но если спрашивают, значит оно необходимо.
Уходит в аварию это не ответ. Что говорит диагностика?
unforgivable503 писал(а):Тут вы профессионал или кто?
Простите великодушно, но если я пока не могу считать себя профессионалом в ремонте АКПП, то это не означает, что я дебил. У меня есть своя голова и своё мнение. У меня всё в порядке с логикой и теорией. И если я задаю вопрос, значит я подумал трижды, прежде чем его задать. И не надо программировать меня, как и с кем общаться. Я Вам не школьник. Нет желания отвечать, не засоряйте тему. Переживу как-нибудь без Вашей помощи.
unforgivable503 писал(а):Уходит в аварию это не ответ. Что говорит диагностика?
Диагностику не делали. Пока тупо сняли гидроблок и отдали мне на промывку. Вскрытие меня поразило слегка, не ожидал такого износа.
Повторю, профессионалом не являюсь. Пока.
