Приветствую!
Люди, подскажите, чем может быть вызван такой износ? Или это нормальное явление?
http://f-bit.ru/463370
http://f-bit.ru/463371
присутствие какого то абразива в атф. металл например.
хрен с ним с износом
как ты так красиво сфотал? что за фотик? сколько пытался - фигня выходит.
Правильно ли я понимаю, что такая плита не подлежит восстановлению?yuriyakpp писал(а):присутствие какого то абразива в атф. металл например.
А что это за покрытие такое у клапанов? Напоминает тефлон на антипригарных сковородках.yuriyakpp писал(а):хрен с ним с износом
У меня жена - профессиональный фотограф. )) Кэнон Марк Два.yuriyakpp писал(а):как ты так красиво сфотал? что за фотик? сколько пытался - фигня выходит.
Смотря для какой коробки гидроблок и канал какого именно клапана поврежден. Если существуют ремонтные клапана или втулки, то можно отремонтировать.Inquisitive писал(а): Правильно ли я понимаю, что такая плита не подлежит восстановлению?
Да там практически все отверстия имеют такие дефекты, некоторые немного поменьше, но отчётливо виден аналогичный износ. Это касается и клапанов (золотников). А заглушки, казалось бы неподвижные, тоже имеют странный вид - какие-то жуткие потёртости:TransLAB писал(а):Смотря для какой коробки гидроблок и канал какого именно клапана поврежден. Если существуют ремонтные клапана или втулки, то можно отремонтировать.
http://f-bit.ru/463630
http://f-bit.ru/463631
TransLAB писал(а): Смотря для какой коробки гидроблок и канал какого именно клапана поврежден
Исчерпывающий ответInquisitive писал(а):Да там практически все отверстия имеют такие дефекты, некоторые немного поменьше,
.У меня жена - профессиональный фотограф. )) Кэнон Марк Два
а свет как делали? фонариком?
а чьи мозги то? интрига?
Именно.yuriyakpp писал(а):а свет как делали? фонариком?
Мозги Киа Спортейдж.yuriyakpp писал(а):а чьи мозги то? интрига?
Да, самое-то интересное забыл: все эти изношенные золотники вполне себе свободно перемещаются в покоцанных отверстиях, ничего не застревает и не заедает.
а тогда в чем собственно проблема?
Т. е. и Вы не видите в этом ничего страшного? Считаете, что можно всё собрать обратно аккуратненько и гидроблок исключить из списка возможных неисправностей?strelok писал(а):а тогда в чем собственно проблема?
Вообще, давайте спрошу иначе: такого рода износ встречается часто? Я занимаюсь этим первый раз в жизни, поэтому не судите строго. Да и кто тут, в конце-концов, профессионалы: вы или я? На вас вся надежда. Не дайте состариться неучем. )
После прогрева уходит в аварию.TechNick писал(а):Что с машиной-то?
Одиннадцатый.TechNick писал(а):Год выпуска,
Спортейджи поставлялись в Россию с двигателями лишь одного объёма. К чему, если не секрет, вопрос про объем?TechNick писал(а): объем двигателя?
Тут вы профессионал или кто?
Если вы хотите помощи в столь недешевом и нелегком вопросе, не провоцируйте и не заставляйте по пять раз переспрашивать. Тут всем плевать какой у вас год и объем, но если спрашивают, значит оно необходимо.
Уходит в аварию это не ответ. Что говорит диагностика?
Простите великодушно, но если я пока не могу считать себя профессионалом в ремонте АКПП, то это не означает, что я дебил. У меня есть своя голова и своё мнение. У меня всё в порядке с логикой и теорией. И если я задаю вопрос, значит я подумал трижды, прежде чем его задать. И не надо программировать меня, как и с кем общаться. Я Вам не школьник. Нет желания отвечать, не засоряйте тему. Переживу как-нибудь без Вашей помощи.unforgivable503 писал(а):Тут вы профессионал или кто?
Диагностику не делали. Пока тупо сняли гидроблок и отдали мне на промывку. Вскрытие меня поразило слегка, не ожидал такого износа.unforgivable503 писал(а):Уходит в аварию это не ответ. Что говорит диагностика?
Повторю, профессионалом не являюсь. Пока.
