Рабочее место
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
Oleg_Kr
#91 Сообщение Oleg_Kr » Пт мар 29, 2013 11:54 am
Чтобы не ржавело нужно мыть горячей водой. Тогда влага быстро испаряется с нагретой детали. Т.е. барабан, блок клапанов(без клапанов) промывается в солярке(керосине) методом погружения и затем жирная пленка сбивается водой. Отмывать чистой водой масло бесполезно...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
YBRBNF
Re:
#92 Сообщение YBRBNF » Ср мар 26, 2014 6:59 am
VLAD-4T80E писал(а):Когда ШРУС приваривается напрочь к корпусу дифференциала ничего не поможет.Проверенно.
как то пришлось вынимать такой,помог обратный молоток,гк. на 6 и пару "чурок"которые очень хотели быстрее сделать и продать авто.
_s-s_
Re:
#93 Сообщение _s-s_ » Сб май 24, 2014 7:07 am
26_23 писал(а):здесь можно цанги набрать от7-45мм http://kraftool-instrument.ru/semniki-p ... -56_5.html
а кто подскажет как они регулируются,вращением адаптера?
C Ув. Стас
26_23
Re: Re:
#94 Сообщение 26_23 » Сб май 24, 2014 5:58 pm
регулируються вращением винта закручиваешь лапки разжимаються
_s-s_
Re: Re:
#95 Сообщение _s-s_ » Пн май 26, 2014 1:40 am
С этого же сайта приобретали? доверять или?
C Ув. Стас
26_23
Re: Рабочее место
#96 Сообщение 26_23 » Пн май 26, 2014 7:04 am
с сайта непокупал
_s-s_
Re: Рабочее место
#97 Сообщение _s-s_ » Пн май 26, 2014 8:42 am
ясно,спасибо
C Ув. Стас
Re: Рабочее место
#98 Сообщение arsas » Ср фев 17, 2016 12:20 am
Продолжим.
Простой способ сделать так, чтобы при мойке-обдуве воздухом или мовильницей мусор не летел в морду
http://www.wkhagertymfgco.com/rightway.htm/
Ещё одна конструкция пресса.
http://www.wkhagertymfgco.com/snapress.htm/ На шпильках, как я люблю.
Вот ещё
Заголовок " Не надо больше бегать к ножному прессу !" :D :o
http://atoztool.com/2987A.html она же
http://www.atoztool.com/images/pdf_imag ... ressor.pdf
У меня, собственно, такая же фиговина для стяжки в корпусах, только некрасивая и непокрашена :D
Выдёргивать сальники http://atoztool.com/282.html
выдёргивать насосы http://www.streetsidetools.com/product-p/sst-0033.htm
Красивый 8) вариант приблуды для сжатия http://www.streetsidetools.com/product-p/sst-0171-j.htm
И не очень красивый https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 8IWlQth5Xw
http://www.ebayshop.com.ua/eBay/Item/121516098723 (тут спорно, что всё для акпп)
Американец говорит - втулки дёргаю прессом за 50 баксов, вместо спец приблуды за 500
http://classicoldsmobile.com/forums/tra ... 3-1-a.html там же стоит приспособа для сжатия в корпусах
Вот практически конкуренты Бармалея ) http://www.ebay.com/itm/NEW-Spring-MANH ... eF&vxp=mtr
цанговые съемники
http://www.ebay.com/itm/9pc-Blind-Hole- ... ller-Set-/
приспособа снимать поддоны на герметике
http://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Pan- ... ool-1315-/
примерно такая штука http://www.ebay.com/itm/91-Table-Mounte ... 2098e2d368 тут у многих
вот таких штук http://www.ebay.com/itm/2-68mm-Two-Jaws ... SwBahU3vKl надо на 2 размера, с фиксатором, - и подшипники дергать, и на поршни муфт давить
Re: Рабочее место
#99 Сообщение arsas » Ср фев 17, 2016 1:00 am
http://i.ebayimg.com/images/g/QLMAAOSwJ ... -l1600.jpg
вот неплохая штука
GEEPER писал(а):Наверное что то типа такого:
- винтовой пресс по типу сверлильного станка , сверху тарелка с проточенной канавкой , в нее упираются три заостренные прутка так, чтобы острия вошли в канавку , а нижней частью прутки упираются в такую же канавку на плоском кольце , которое давит на пружину . Диаметр верхнего кольца довольно мал, поэтому прутки расходятся под 120 градусов и не мешают . а нижних колечек можно наточить всяких размеров , и пруточков разной длины наделать . На несильные пружины хватает двух прутков - ничего не соскакивает .Дешево и сердито. Я такой пользую
Я так понял - Изображение
вместо этих 3 захватов надо воткнуть на штифтах 3 прямых прутка длиной 200, диаметр ориентировочно 5-10 с проточкой по внешнему нижнему краю, которой снизу прутки будут упираться на кольца различных размеров "в натяг". То есть берется труба хоть водопроводная , от нее токарится или болгаркой ровно отрезается кольцо диаметром в размер муфты, и высотой сантиметр - два, это кольцо кладется на муфту, сверху подводим прниблуду с 3 расходящимися прутками по типу зонтика.
Универсально, не спорю.
Re: Рабочее место
#100 Сообщение arsas » Вс фев 21, 2016 5:43 pm
Вот статейка с картинкаме
http://www.chevydiy.com/gm-turbo-350-re ... ent-guide/
по всему спектру инструментов пробежались )))
Re: Рабочее место
#101 Сообщение arsas » Пн фев 22, 2016 12:39 pm
Я так понимаю, народ по ссылкам не особо ходит, тем более которые на английском.
Попытаюсь заинтересовать чертежами.
Чтобы имели уважение, наконец, к американским инженерам, и не лазали с табуретками в АКПП. :D
Та самая штука, которая стоит порядка 150 долларов, и которую никто так и не смастерил
Раздвижные приспособления для сжатия тарелок-упоров в муфтах
И изящное решение, чтобы не фиксировать гайками и т.п. упорные шпильки(стержни)
Но несколько сложное в изготовлении
Re: Рабочее место
#102 Сообщение arsas » Пн фев 22, 2016 1:11 pm
Re: Рабочее место
#103 Сообщение arsas » Вт фев 23, 2016 11:37 am
_s-s_ писал(а):Изображение
пробовал сделать самораздвижные.но не смог прут найти подходящий.ломаются.там наверное сталь пружинная[/quote]
две пружины от педали газа ваз не помогут ли нам ?
http://www.avtoall.ru/prujina_vaz_2108_ ... ya-002643/
Re: Рабочее место
#104 Сообщение Baberr » Вт фев 23, 2016 1:47 pm
Что за колхоз?
А по-человечески заказать, принцип не позволяет ?
Поиск: пружина кручения . http://prproekt-kazan.ru/pruzhiny-krucheniya.html
Ты пойдешь к зубному, у которого одно зубило заточенное на наждаке, а в качестве анестезии молоток ?
Таких пружин как ты предлагаешь в автоматах на парковочном механизме .....
8 985 *** 99 65
Re: Рабочее место
#105 Сообщение Baberr » Вт фев 23, 2016 1:56 pm
Любая качественно изготовленная приспособа ( инструмент ) сделанная в единичном экземпляре будет значительно дороже , чем изделия из магазина !
И пох*ю, что ты сварщик или станочник! Фигню с вешалками и прочим хламом не учитываю
8 985 *** 99 65
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
