3 ГРУППЫ СОЛЕНОИДОВ ПОМЕНЯЛИ 2 Е МОЗГОВ В КОНЦЕ КОНЦОВ 2ой КОРОБ ПОСТАВИЛИ --ДАВКА НА R 130 PSI СТАВИМ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА МИНУСОВУЮ НОЖКУ СОЛ- ДАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ МЕНЕЕ НОРМАЛЬНО ПРИ 70-85 PSI получается что на реверсе работают 2 соленоида а на d нет Если был зазор на сателите то стучало бы в обе стороны И еще здорово прослушивается регулятор давления на D на R совсем не слышно Паралельно делаю мазду -- короб в поряде соленоид давления не прослушиваетсяYBRBNF писал(а):спроси у механа может глупо подушка ДВС или ось сателитов если удар не сильный и еще если солик какой не де3ржит
Все перепробовали - вконце купили на верочку еще одну контрактную акпп - поставили а воз и по ныне там -- тот же удар на задней Впояли лампочку -как сопротивление на минус одного из соликов давка значительно упала -но удар остался хоть и незначительный ) Извинились перед клиентом признали себя баранами на этом эпопея и закончилась (А мозги то не на месте???)YBRBNF писал(а):регулирующий клапан работает тоже замеряли и в зад и вперед всё чётко.
я на црв замерял,проверял,все четко.поставил другой пробуксовка пропала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
