К сожелению не проводил диагностику, худо бедно ездил как есть, походу терь уже придется.samodelkins писал(а):Ну начнем с простого, диагностику акпп сканером проводили? Жидкость с фильтром меняли? Срыв в аварию на данной акпп происходит при любой неисправности, будь хоть датчик оборотов акпп, так и не включение любой передачи за определенный промежуток времени, по моим наблюдениям около 4-5 сек. если передача не включилась, срыв в аварию. Вообще проведите диагностику акпп и коды ошибок в студию.
Как бы объяснить то, вопчем при плавном наборе скорости примерно на 60-80км/ч чувствуестя вот-вот воткнет передачу и тут какбы "бум" и обороты взлетают до 3.5тыс. и далее еду как на нейтралке пока скорость не упадет до 60км/ч. потом легкий поджопник и аварийный режим.
Если ускорятся более интенсивно то коробка вначале при переключениях 1-2-3 пинаестя причем воопче не понятна ее работа, но в аварию падает редко.
