Nissan otti
Здесь раздел посвящен тем у кого нехватает литературы и тем, кто может ею поделиться.
_s-s_
Nissan otti
#1 Сообщение _s-s_ » Ср июл 03, 2013 10:43 am
Приветствую всех,интересует инфа на данный авто.
2007г., коробок W4A1D,похож на w4a32,инфы нет вообще на нее.
Проблема-- переключение 2-3 с буксом небольшим.
Буду рад любой инфе. :twisted: :o
C Ув. Стас
samodelkins
#2 Сообщение samodelkins » Чт июл 04, 2013 8:07 am
коробка с Mitsubishi I HA1W 3B20 турбо, может проще инфу поискать на данный авто
_s-s_
#3 Сообщение _s-s_ » Пт июл 05, 2013 1:04 am
samodelkins писал(а):коробка с Mitsubishi I HA1W 3B20 турбо, может проще инфу поискать на данный авто
я думаю не проще...
ниссан отти он же митсубиши ек вагон -- инфы ноль,вообще на мелкие тачки такого вида нет инфы в доступе((
пришел к мнению,что проблема с сервоприводом ленты,износ штока,тк
1-2 при резвом разгоне тянет и переключает с ударом,при плавном - более менее
2-3 с буксом,чем больше газ,тем больше букс
3-4 подтягивет переключение
Сейчас стоит вопрос,каким образом произвести центровку и развернуть отверстие под втулку.Если есть мысли по этому поводу подскажите,против не буду :o :o
C Ув. Стас
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Пт июл 05, 2013 6:12 am
Корпус на координатку,а там и под ремонтный размер расточат,возможно придётся пое..тся выставлять.Другой вариант,по моему,точить оправку по размерам цилиндра с отверстием в центре и через неё сверлить и разворачивать отверстие под шток.
_s-s_
#5 Сообщение _s-s_ » Пт июл 05, 2013 6:18 am
Dyukanm писал(а):Другой вариант,по моему,точить оправку по размерам цилиндра с отверстием в центре и через неё сверлить и разворачивать отверстие под шток.
Спасибо.Об этом варианте пока и подумываю, нужно будет с токорем пообщаться.
Если еще какие-нибудь нюансы вдруг у кого-то в памяти всплывут,буду не против услышать
C Ув. Стас
_s-s_
Re: Nissan otti
#6 Сообщение _s-s_ » Вт ноя 26, 2013 2:04 am
раскидал коробок,все как новое))).обратил внимание на подгоревший цвет линейника,заменил на бу,поехала,единственное на холодную затягивает 1-2 и с пинком переключает.жду новый линейник.В принципе короба очень похожа на f4a22.Есть фото раскладки шаров и клапанов блока,если кому потребуется
C Ув. Стас
Вернуться в «Техническая документация»
