Блок управления АКПП - 2
Майкл
#1 Сообщение Майкл » Сб июн 07, 2008 8:52 pm
Я все с той же проблемой по блоку АКПП. Если есть у кого возможность то подскажите пожалуйста что это за микросхема в блоке управления АКПП F4A222UPD6 с номером E303 (не могу нигде заказать такую микросхему так как не знаю ее полной идентификации) или помогите с электрической схемой самого блока - может там есть точное название микросхемы.
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс июн 08, 2008 9:39 am
сума сошёл чтоль, откуда у народа схемы тсм. Вариантов у тебя два. Первый это найти такой блок с живой микросхемой, выпаять оттуда и впаять. Будет счастье. Второе это купить исправный блок. Второе будет проще и быстрее. А вообще про микросхему что то первый раз слышу на этих блоках, обычно вытекает конденсатор и от этого проблемы начинаются, кислота прожигает плату и прочее... но это чинится вообще на раз два впаиванием кондёра подходящего и чисткой платы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя
