Спасибо, попробую наверное пружинку подобрать, а что-то из этих поломок могло влиять на отсутствие конкретно четвёртой передачи? Просто я сам процесс работы всей этой системы представляю, но очень туманно..
Mitsubishi Galant 1993 г.в. 2.0 АКПП продана.
mercedes 230e(102 мотор, ke-jetronic)w124/АКПП/1988 г. в.
Книгу скачал. Действительно стоящая! Даже удивительно что такой манул на русском есть. Спасибо за совет!)strelok писал(а):722.3-722-6 мануал на русском. погугли, или купи книжку. достаточно доходчиво все расписано.Просто я сам процесс работы всей этой системы представляю, но очень туманно..
Не подскажете, а вот эта отломанная пружина какую функцию несёт? Просто там хлипкий пластмассовый грибок, который одной стороной упирается в пластину(заглушку) другой через эту пружинку внутрь аккумулятора этого, причём ход его всего полтора миллиметра примерно. Я сейчас буду подбирать что-то похожее. На сколько там важна упругость той самой пружины?
http://www.imageup.ru/img282/1314200/dsc06115.jpg.html
Почистил, собрал. Буксует коробка. Трогаеться, но на высоких оборотах. Модулятор крутил, помогло не сильно. Буксует и на реверсе и на драйве. Собирал всё по мануалу, плюс мои фото были под рукой. Даже не знаю где накосячил..
Пока снимал ставил - много масла на земле оказалось. Может масла недостаточно ему. По поводу сборки я скрупулёзно отнёсся, но мало ли. Может и где-то что-то упустил. А гидроблок перетянуть можно к самой коробке? Или половинки между собой? Ещё вопрос. Сколько примерно масла входит в коробку, если с гидротрансформатора не сливал? Пружину кстати с газели взял. Чуть обрезать пришлось, ну и шаг чуть чуть чаще, но в целом очень похожа.
Залил 2 литра масло. Буксовать перестала. Появилась четвёртая. Но так как я крутил модулятор появились толчки при переключении. Проверил по щупу, долил ещё литр, покрутил модулятор. Теперь вместо четвёртой иногда срывается в нетраль, а иногда с четвёртой ни с того ни с сего опять на третью, потом обратно..
