BMW E34 1992 520 5HP18 ошибка 16
TechNick
#1 Сообщение TechNick » Вт фев 12, 2013 12:29 pm
Привет! Поменяли коробку на б\у, на старой коробке тоже был аварийный режим, теперь нестираемая ошибка 16 - контроль остановки двигателя (stall monitoring). Диагностировалась Launch X431. В двс ошибка на датчик кислорода (думаю не должна влиять на коробку)Включаешь зажигание - на табло всё нормально, заводишь - аварийный режим (загорается шестеренка на панели). Если отключить аккум, блок управления коробкой и движком, а потом подключить минут через 10, то поедет до второй и опять авария. Один раз проехалась на всех пяти передачах. Прозвонил от блока управления коробкой все соленоиды, датчики частоты вращения и температуры - всё нормально. По схеме проверил соединения эбу коробки и двигателя - проводимость есть, только 35 контакт коробки вместо 20 приходит на 64 контакт двигателя, а 40 на 11 вместо 14 движка. Кто-нибудь сталкивался с неисправностью движка? Нашел расшифровки по 16-му коду только на соленоид блокировки и датчик частоты вращения турбинного вала. ЭТо всё по сопротивлениям на эбу коробки в норме. Может у кого есть схема от 92-го года? я смотрел по схемам 94-го, из-за этого наверное и не совпадают контакты разъема эбу двигателя. Буду рад любым мыслям.
bancho
Re: BMW E34 1992 520 5HP18 ошибка 16
#2 Сообщение bancho » Вс авг 30, 2020 10:56 pm
Такая же проблема как решили ?
Viktors
#3 Сообщение Viktors » Вт окт 20, 2020 5:23 pm
Вы видели год темы, человек скорее всего уже не ответит.
