Проблема необычна,мультиван 2,5tdi ,реверс есть всегда ,в драйве хотела ехала ,хотела стояла,не зависимо от температуры. Снята и разобрана,в подоне куча всяких железок,но коробка целая ,нет даже намёка на подпалы. ГБ понятно на замену+поршня,ГДТ в ремонт. Думаю может ли быть косяк по электронике? Ваше мнение коллеги
Продолжение ......машина уехала ,но не на долго,задняя есть всегда(раньше не было) вперёд в драйве движения нет ,ставишь в ручное управление в 1 двигается ,и в дальнейшем в ручную переключаеться,но под хорошей нагрузкой начинается пробуксовка и в аварийный режим .Причём когда авто двигается выше 3-ей едет уверенно . Температура масла 75-80 гр,явного перегрева нет. У кого что было подобное?Потроха новые,в том числе ГБ.
Доброго времени суток.Приехал Мультивен с жалобой плохого разгона,я прокатился и выявил следущее,на первой разгон как на пониженой,после где то на 2000оборотах с толчком включается вторая и поперли,в ручном режиме тоже вялый разгон.История такая,чел поменял АКПП в Москве так как родная встала совсем,но после замены почувствовал,что машину что то держит,общий тесТ показал,что неработает турбина и неисправен ДМРВ,так и уехал,после отремонтирована турбина и поставлен новый ДМРВ,но машина как тупила так и тупит,и вот она попала ко мне.
Атф была грязная,снял потдон,а в потдоне плавает отлетевшая краска которой был помечен исключительно весь ГБ,сняв и разобрав АКПП не обнаружил ничего сгоревшего,а вот К1 был грязноват,а при разборе обнаружил перекрученые и слегка пористые монжеты,на самом поршне в одном месте была закоксована серая грязь,а когда ее отчистил,то под ней обнаружил небоольшую раковину,попытался шлифануть,но раковины остались
ГТ резали,ничего криминального не обнаружили,ГБ еще не разбирал,сижу и кубатурю,от чего может еще так себя вести АКПП?ГБ?Создаётся впечатление,что ГТ не блокируется на первой.
После замены АКПП в таком режиме машина проехала 10 000км.как только К 1 не сгорела?
[ Post made via Android ]
Доброго времени суток.В общем собрал коробас,но вялый разгон не исчез,пробовал передние колеса сорвать с места в букс,даже этого не происходит,на небольшом пригорке машина начинает двигаться только когда газанёшь до 1200.
Еще такой симптом;когда с места с 1ой до 2ой тапку в пол,а потом сброс,доносится звук как будто в ГТ что то шаркает и останавливается.Что сейчас,что и раньше кажется что буксует ГТ или обгонка,но ГТ отдавал в ремонт и сказали что всё там было хорошо,но при этом при переворачивание ГТ в руках,внутри что то катается,звук похожий на катающие пружины,обгонку крутил,на парвый взгляд работает.
Подскажите как дальше действовать и что проверить и как?
Ошибок нет и небыло.
В трансе там демпферные пружины катаются, это нормально. Про вялый разгон. В некоторых немцах на первой скорости турбина не включается дабы поберечь коробку. У тебя получается при выключенной турбине идет неправильный расчет воздуха, отсюда провалы в мощности. Смотри мотор по воздуху, думаю там собака зарытаYBRBNF писал(а):Доброго времени суток.В общем собрал коробас,но вялый разгон не исчез,пробовал передние колеса сорвать с места в букс,даже этого не происходит,на небольшом пригорке машина начинает двигаться только когда газанёшь до 1200.
Спасибо за ответ!Машина уже или продана,или так передвигается,а вот на счет проверки воздуха,её до меня диагност пару дней мучал,сказал всё с движком в норме,и еще его удивило то,что якобы слетела прошивка и он пробовал влить другие и без результатов.Напомню,что в движке вырезан сажевый фильтр и заглушен ЕГР,сам я в диагностике не силён,но когда диагностировал каробас и движку,то обнаружил,что заслонка ЕГР не меняет показания,заказчик сказал так и было.
Я вот что думаю,что те кто тюнинговал движку и перепрошивал,знают что делают и какая должна быть прошивка знают,а вот диагност который два дня крутился и ничего не нашел,нечерта не знает,а только предпологает.
[ Post made via Android ]Nindsya_80 писал(а):В трансе там демпферные пружины катаются, это нормально. Про вялый разгон. В некоторых немцах на первой скорости турбина не включается дабы поберечь коробку. У тебя получается при выключенной турбине идет неправильный расчет воздуха, отсюда провалы в мощности. Смотри мотор по воздуху, думаю там собака зарытаYBRBNF писал(а):Доброго времени суток.В общем собрал коробас,но вялый разгон не исчез,пробовал передние колеса сорвать с места в букс,даже этого не происходит,на небольшом пригорке машина начинает двигаться только когда газанёшь до 1200.
