RE5R05A
Куплю неисправный ЭБУ -недорого.
Интересуют revolution sensor 1,2.
привет может подскажешь что можно сделать чтобы машина видела датчик первичного вала у меня проблема с одним соренто 2.5дизель 2005года если что выход тако что просто в польше другую акпп из-заплаты придётся купить премного заранее благодарен nikola34akp@mail.ru
nikden писал(а):привет может подскажешь что можно сделать чтобы машина видела датчик первичного вала у меня проблема с одним соренто 2.5дизель 2005года если что выход тако что просто в польше другую акпп из-заплаты придётся купить премного заранее благодарен nikola34akp@mail.ru
Можно поменять датчики.Было бы на что.(диагностику делали?)
привет диагностику конечно делали компьютер показывает что машина не видит датчика первичной скорости промеряли сам датчик -целый возможно что вся засада в электронной плате на гидроблоке так что думаю заменой просто датчика здесь не обойтись и ещё вот что машина ведёт себя так завёл поехал с первой скорости доходит до 3000 оборотов какбы включается аварийный режим но при этом машина идеально начинает ехать 1-2 2-3 3-4 а вот 5 нет вот и не пойму что делать в механике проблем нет это точно
датчик скорости входного вала вот и едет не правильно.
Да все это пропаивается...проблем по этой плате нет!
Нисановский прикол даютчиков ! Не работает , а Комп этого не видит
Или работает( на двигателе) но постоянно орет , что не исправен датчик оборотов двигателя
Про запчасти наверно мне уже никто не скажет. Развели тему про ремонт.
Датчики Холла 2х выводные. Есть номерок Бош (0203201000) -только не бьется не в одном каталоге.
nikden писал(а):привет диагностику конечно делали компьютер показывает что машина не видит датчика первичной скорости промеряли сам датчик -целый возможно что вся засада в электронной плате на гидроблоке так что думаю заменой просто датчика здесь не обойтись и ещё вот что машина ведёт себя так завёл поехал с первой скорости доходит до 3000 оборотов какбы включается аварийный режим но при этом машина идеально начинает ехать 1-2 2-3 3-4 а вот 5 нет вот и не пойму что делать в механике проблем нет это точно
На ручке прокатитесь. При неисправности датчиков -не будет 4,5. В моем случае ошибка P1716
Re: RE5R05A
Kirill писал(а):Куплю неисправный ЭБУ -недорого.
Не очень хорошо знаю эту коробку, под revolution sensor подразумеваются датчики оборотов, а 1/2 - это входной/выходной?
Если так, то выходной есть у меня.
Re: RE5R05A
Спасибо. Выходной стоит отдельно -в задней части коробки он работает.
На Корпусе Эбу стоят 2 датчика.оба я так понял входные.
Все больше не актуально. Старый починил. Для информации-стоят датчики Холла -2х выводные.
Датчики, к стати, просто тестером не промерять.
