клапана если заели то это пипец плите повело если перетереть их относительно платы могут появиться зазоры и соответственно в итоге неправильная работа акпп да и перетирая можно нарушить напыление а эта зараза начинает лупица встречал такое по поводу соленоидов кидаешь в атф и нагреваешь до 85-90 промеряешь сопротивление и на отработку (подаёшь питание) были случаи не сробатывали при правильном сопротивлении и если есть возможность неплохо их и опресовать
