Да спать она просится по жизни это коробка.
Трансов живых не осталось ни у кого, насосы в кашу постоянно(как втулки, так и нутро), горит реально все(на А140 в 90% случаев кроме форварда все в идеале), с ГБ тоже сплошные фокусы. Даже планеты и те разваливаются.
У А140 по автомату нету болезней, есть ресурс резинок и все. Одна беда это дифференциал.
почти все проблемы у этой коробки, от биметаллического подшипника в гтр от его ресурса , вернее от того что он не любит работать на гидравлике без смазывающих свойств ! и почему то любит свою родную жижу !!
хреновая жижа =писец гтр +насос (поверхности , втулки )+гидроблок и когда от шняги садится лакаповский клапан перекрывается смазка на планетарный ряд, металлом забиваются шифты от сюда пропадают переключения
была еще проблема с компом ! когда тек электролитический конденсатор ....
и все очень просто
и все очень просто
Baberr писал(а):почти все проблемы у этой коробки, от биметаллического подшипника в гтр от его ресурса , вернее от того что он не любит работать на гидравлике без смазывающих свойств ! и почему то любит свою родную жижу !!
и все очень просто
И все то что ты описал выше считаешь нормальным и надежным???
Помимо проблем с ГТР в этой коробке еще и умеет сгорать любой пакет по отдельности, в ней нет особо слабых пакетов(ну скажем 4 передача горит чаще остального) в ней все пакеты херовые.
Да кстати про текущие кондеры я подзабыл, давно отказался от этих утилей.
В том то и дело, что она не деньги приносит, а головную боль.
А140 уезжает обязательно с первого раза и катает свои 150-200т.км. Пока снова не перестанет ехать вперед или в крайнем случае втулку не сорвет.
F4A2-3 в принципе если не кроить уезжает, но вот сколько она проедет это для меня всегда было загадкой. И вложения в неё совершенно нельзя сопоставить с вложениями в А140.
Очень много их сделал ! Знаю их не все , но почти все слабые места , и как ее сделать что ходила больше года гарантии !
Если сравнивать с 140 то у них есть одинаковая неисправность, лечится не снимая коробки , а именно отсутствие 4 передачи !
Что нужно сделать чтоб отремонтировать 4- ю на 22 -й ? Снять колесо , открутить защиту , крышечку , снять блочок , поменять две резинки ~10 $ 3-4 фрика и стали 15-20$( кстати выходит этот блок из строя из за естественного износа внутренней плоской резинки ) итого 40 мин и 30 $ ( фильтр в расчет не беру )
А теперь отремонтировать 4-ю в 140 не снимая коробки 1. Крышка , барабан OD стоит не хило ! А поставить эту часть акпп назад еще тот секс !!
Не разу не делал А140 с пропавшей четвертой передачей. Вообще пакет в задней крышке, большие фрики никогда не менял.
Менял барабан в задней крышке, когда задняя пропадает, менял планету, изза обгонки задняя пропадает, но сама крышка???
У нас А140 это камри 10,20,30 и иногда целики-эксивы. Может у вас машины другие??
Покупая на зч А140 я смотрю только на редуктор и изредка может понадобиться насос.
Задние крышки даже не открываю, оно все целиком на металл уезжает.
Что с крышкой случается?? Там же поршень отдельно идет, через саму крышку только задняя включается.
Такое ощущение что мы о разных коробках говорим!!
под форвардам видел как подшипник рассыпается ? также и на задней крышки под блоком ОД, только он там в хлам превращает кончик на котором тефлон весит
у японцев 140 на очень большом количестве машин стояла
я тебе так для прикола это сравнение привел! у каждой коробки есть свои заморочки , а когда одну и ту же модель делаешь по пять десять раз в месяц несколько лет она становится как жена после 20 лет совместной жизни
Очень интересный у Вас тут диалог получается.
Пока не купил насос(некогда смотаться в Москву, может на следующей неделе поеду), решил еще раз перебрать насос, замерять зазор как в мануале. Зазор оказался 0.01 межну шестернями и задней крышкой, между большой шестерней и передней крышкой еще меньше0.002.
А вот с втулками полная фигня, моя прослаблена снаружи(на валу ГТ плотно а в насосе слабо, а новая в Transtare взял, в насос впресовывается идеально но на шейке такой зазор, что машина ехала тоько на 1 и2 ). короче собрал со старой втулкой, перебрал ГБ(там xct четко и чисто, завел и накачал масла в банку 3литра за 10 сек, машина поехала прекрасно все скоростя не пинаются, пока не нагрелась и все масчлонасос не качает(втулка нагрелась, насос стал воздух подсасывать так что иногда блокировка Гт включается.
Дак вот боязно стало, куплю насос, но ведь шейка ГТ уже изношена?
Поедет она с б.у.насосом или еще прийдется шейку менять?
P.S. умирала она долго пару лет и все из-за этой втулки, шейку мерял вроде нет износа особого, по крайней мере точно не элипс.
Может кто знает какой должен быть диаметр шейки ГТ или допустимый зазор в сопряжении?
