Вопросик такой!!!
Гольф 3 1994 года 1.8 моно
это датчик скорости, как правильно по нему проверить масло в редуторе, ведь как я понял в этой коробке его 2 вида , если уровень окажется ниже то сколько нужно далить ?
Может ли борохлить спидометр при сбросе скорости(стрелка как бы заедает на 60 км а потом резко опускается до 40 км\ч но ни всегда , попытался его смазать и пролить маслом, вроде как помогло , - правильно ли я сделал ?
