Блин, засада не в гидроблоке а в механике. Начал собирать, перетряхивать муфты и обнаружил дроч в 3-4 - coast. Отсутствует деталь, вобщемто логичная, на картинке обведена. Должна ли она быть, модификация ли это?
Иначе:
Зазор в coast приходится делать в 1,7-2 мм, иначе оно будет зажиматься при включении 3-4, в 3-4 начальный зазор тоже придётся подгонять до минимума. Заметил, что внутренний поршень будет работать на пределе хода, небольшой износ дисков - и он начнёт пропускать.
Несомненно, сделаю, что всё будет работать, но вот насколько долго - непонятно.
Коробка разбиралась ранее.
