AW 50-40 LE
Добрый день коллеги! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Автомобиль Opel-Vectra B - после того как заглушишь двигатель, ATF выдавливает через щуп, присутствует запах подгоревших фрикционов и коробка стоит в аварийном режиме. Коды не знаю - сканер коробку не читает (движку читает без проблем, там ошибок нет), ксатати можно ли там лампочкой коды считать?
год и мотор укажи плиз
97г. 1,6л Я нашел только разъем OBD под ручником, через него и пытался коды почитать
мишаня
предохранители проверял?
на ум приходит только перегрев или попадание тосола в атф
Предохранители все целые. Тосол не попадает, я проверял систему охлаждения давлением, все ок. А вот перегрев - это более вероятно, т. к. он ездил на аварийном режиме, фрикционы 3-я передачи сгорели полностью. Спасибо Шурпа.
