Прикольно ! ремонтировать без текущих данных и кодов неисправностей в реальном времени то еще извращение !
Про пайку в новых коробках - это даже не смешно !
Прозвонить каналы от соленоидов до компа через все промежуточные разъемы -работы на пару часов ! Вот если проблемы с ключами или с генераторами или датчиками тока - это уже прикольней! Сопротивление соленоидов - табличные данные !
Кстати ошибки на этой Дюне можно считать и без сканера ! Запихав проволочку в диагностический разъем и посчитав моргание лапочки на панели! Японцы зачем то еще оставили такую возможность в свежих машинах !!??!! один косяк - ошибки из двух цифр ! если расшифровку "P0000" можно легко найти , то двух не так просто ! старые коды 42,61-65 и подобные не проходят !
У Вас "все" та легко проходит или для "ло..ов" разводняк????Baberr писал(а):Прикольно ! ремонтировать без текущих данных и кодов неисправностей в реальном времени то еще извращение !
