господа, а кто-нибудь сталкивался с ошибкой p1722? суть проблемы - до меня установлена другая акпп и редуктор (родные найти почти нереально т.к. машина из америки) с родным TCM эта короба работает несовсем корректно видимо из за других передаточных числел первой и второй передач, по сути все работает кроме слегка задумчивого переключения на высоких оборотах. в попытке это порешать найден и установлен комп акпп от сейчас установленной коробки. переключаться стало все корректно только имеем горящий чек с вышейуказанной ошибкой. разобрав оба компа видим что линия диагностики в японском компе напроч отсутствует, хотя платы одинаковы немного отличается их насыщенность деталями - японская победнее распайка ничего не дает - нужный сигнал не появляется - видимо есть отличия в прошивке.
внимание вопрос - как решать проблему? паять обманку для EСU? сигнал очень уж замудреный. перешивать его что б не обращал внимания на эту диагностику? еще варианты?
примерная форма сигнала. время в мс.
http://disk.tom.ru/yx17ube
должна стоять коробка tz1a4zcaba - стоит tz1a4zkaaa
