VOLVO XC 90 4T65E
хс 90 4т65е после ремонта короба и гдт,замены всего необходимого при движении в годском режиме никаких нареканий давление в норме .при движении загородном цикле при определённом условии на ТСС хаотично подается от 200мА до 850мА гдт соответственно и реагирует,потом записывается ошибка отсутствие блокировки и короб ставится в аварийку. Грешу на ЭБУ. кто сталкивался с такими чудесами?
Сдвиги ессть? У нас аналогичная проблема с такимже коробом уже неделю бьемся. Всю перебрали, транс резали. По городу без нареканий но стоит выйти на трассу уходит в аварийку дает ошибку по блокировке. У дилеров на ВИДЕ делали адаптацию и апгрейд все бестолку. грешим на плиту, конкретно на клапан блокировки-хотя видимых дефектов не видно. Кстати по ТСС такиеже показания.
driver писал(а):Сдвиги ессть? У нас аналогичная проблема с такимже коробом уже неделю бьемся. Всю перебрали, транс резали. По городу без нареканий но стоит выйти на трассу уходит в аварийку дает ошибку по блокировке. У дилеров на ВИДЕ делали адаптацию и апгрейд все бестолку. грешим на плиту, конкретно на клапан блокировки-хотя видимых дефектов не видно. Кстати по ТСС такиеже показания.
Пока электронщики бьются с ЭБУ похоже на неисправность силового ключа на ТСС. По результату отпишусь
А номер ошибки какой?
В моем случае код 0051
IVAN-AKPP
Проблему решили? поделитесь инфой!!
IVAN-AKPP писал(а):Проблему решили? поделитесь инфой!!
ЧТО тебя интересует,поконкретнее пожалуйста
Re: VOLVO XC 90 4T65E
Приветствую. Как решили вопрос? Столкнулся с такой же проблемой
